ex Vento
So, wie gestern angekündigt, habe ich heute die Zeit für eine Lampe gefunden. Das Moddingopfer wurde eine E1e bzw deren Kopf.
Bei cutter habe ich mir ein triple XP-G2 R5 mit passender Optik bestellt. Das ganze sollte in eine E1e eingebaut werden. Als Treiber kommt ein GD500 (aus dem shoppe) zum Einsatz.
Als erstes wurde der Kopf geöffnet, was diesmal sogar ohne Wärmeeinsatz funktionierte. Dann wurden der Refektor so tief ausgedreht, dass die Platine samt Optik bündig hinein passt.
Etwas fummelig ist es, die Platine zu verkabeln (alle drei LED parallel). Als das erledigt war, wurde die Platine mit Arctic Silver eingeklebt. Für die Rüchseite des Kopfes habe ich dann aus Messing einen Halter für den Treiber gedreht. Leider ist mir beim Anpassen bei einem Treiber die Spule zerbröselt (meine Schuld), zum Glück hatte ich aber noch einen zweiten. Weiß zufällig jemand was ich mir da für eine neue Spule besorgen muß, von Elektronik hab ich leider wenig Plan
Im Anschluss wurden Treiber und LED verlötet, alles zusammen gebaut, Batterie rein, funktioniert, sehr schön
Beim "andiedeckleuchttest" mußte das gute Stück dann gegen eine L4, die mit einer XM-L U2 und ebenfalls mit einem 500mA Treiber bestückt ist, antreten. Hier hat die neue ganz knapp die Nase vor, will heißen, sie leuchtet (subjektiv) einen Hauch heller
So soll das sein.
Und bevor jetzt die Nörgler damit kommen, LED parallel ist elektrisch nicht die sauberste Lösung, ja stimmt. Allerdings geht durch das Tripel insgesamt 500mA. Jede einzelne der LED verträgt 1,5A. Selbst wenn also der gesamte Strom durch nur eine LED fließen würde, wäre das gar kein Problem
Bilder gibts leider nur vom fertigen Produkt.
