Hallo!
Ich habe am Wochenende eine EagleTac P20A2 bekommen und würde hier gerne einen Vergleich zur Fenix LD20 abgeben.
Also die genannten 230 Lumen der P20A2 gegenüber den 180 Lumen der LD20 kann man tatsächlich sehen.
Der Beam ist mehr auf Throw getrimmt bei der P20A2 und der Spot damit etwas kleiner und heller.
Allerdings finde ich die Verarbeitung meiner Fenix (late 2009 mit Clip) um Längen besser als bei der EagleTac.
Das fängt bei der Beschriftung an, geht über etwas unsauber laufende Gewinde und hört bei der nicht exakt zentrierten LED auf.
Insgesamt nichts was für mich einen technischen Nachteil mit sich bringt, aber die Fenix fühlt sich um einiges besser an.
Die P20A2 hat drei Leuchtstufen.
Turbo wie bei der Fenix wenn der Lampenkopf festgedreht ist.
Dann einen General mit 70 Lumen wenn der Lampenkopf locker gedreht ist. Und einen 15 Lumen Mode wenn man den Lampenkopf kurz festdreht und wieder locker dreht.
Der General Mode ist mit 70 Lumen und knapp 7 Stunden Laufzeit (Eneloop Akkus) ein guter Kompromiss. Die Fenix bietet hier entweder 50 Lumen oder 90 Lumen. Da muss man selbst wissen, was einem besser taugt.
Die P20A2 hat einen Tactical Forward Clicky. Allerdings ist die Zeit in der man von Turbo auf Strobe schalten kann recht lange, so dass evtl bei zweimal kurz wohinleuchten beim zweiten mal schon der Strobe aktiviert wird, anstatt dauerleuchten. So gesehen wird der Forward Clicky für mich zum Nachteil. Außerdem muss man falls die Lampe angeschaltet ist zwingend durchklicken um den Modus zu wechseln.
Die P20A2 ist außerdem etwas größer als die LD20.
Der Durchmesser des Kopfes und damit auch des Reflektors ist ein wenig größer. Das bringt wohl u.A. auch die etwas höhere Reichweite kann aber fürs In-der-Hosentasche-mitnehmen entscheidend sein.
Die LD20 ist hier einfach einen Tick kleiner/praktischer.
Der Lampenkopf ist auch nicht an einem Stück wie bei der Fenix sondern kann zerlegt werden. Ob das ganze dann noch staubdicht ist muss die Zeit zeigen.
Mann kann vorne die Glasscheibe tauschen und auch den Reflektor.
Ich habe mich für den SMO (und cool white als Farbe) entschieden.
Heute Abend werde ich das Ding mal draussen testen und hier dann nochmal den Bericht ergänzen.
