colifat
frisch eingetroffen ist die EagleTac P20C2 MKII (Cree XP-E NW)
Gleich mal getestet ob die 17670er Cytac (geschützt) passen und leuchten lassen.
Schön... der Beam genau wie ich ihn wollte. Sogleich mal das Strobe abgeschaltet und die Modi geprüft.
Kopf fest = Turbo
Kopf gelöst = General Modus
Dann duch kurzes fest und gleich wieder lösen:
1. Low
2. Strobe
3. Beacon ca. 2x pro Sekunde. Doch recht schneller Beacon
4. SOS oder besser gesagt SOSOS SOSOS SOSOS
OK das SOS werd ich wohl nie brauchen aber so schwer kann es doch nicht sein das richtig hin zu bekommen.
Aussen auf der Verpackung alles für die CW-Version aufgedruckt.
Ebenso in der Anleitung, sprich Lumenangaben ect. alles nur für die CW-Version.
Lediglich ein Aufkleber seitlich auf der Schachtel verrät "Neutral White 4300K LED" und natürlich das Licht der Lampe selbst.
Da ich schon ihr Geschwisterchen die P20C2 Cree XP-E NW habe und sich hier nur das UI, Reflektor und der Endschalter ändert wusste ich ja was mich erwartet.
Dei zusätzlich gelieferte Endkappe mit breitem Rand der anderen passt auf beide Lampen, aber auch der mitgelieferte Gummiring der MKII liefert einen erstaunlich guten Tailstand.
Die Bedienung ist allerdings mit der separaten Endkappe besser als mit aufgebrachtem Gummiring.
Der Diffusor tut seinen Dienst ebenfalls hervorragend.
Das Glas der Lampe ist sauber, so wie auch der Relektor. Die Beschichtung ist ebenfalls ok. Wasserdicht nach IPX-8.
Der Beam ist angenehm weich durch den OP-Reflektor der nicht all zu stark strukturiert ist.
Die LED wird durch ihn ganz abgedeckt, nicht wie bei der SC50w wo noch Teile der Platine sichtbar sind. Schaut schon professionell aus.
Alle Gewinde sind gefettet und laufen butterweich und ohne Spiel.
Der Lampenkopf lässt sich bequem mit 2 Fingern drehen was eine bequeme Einhandbedienung ermöglicht.
Der Clip sitzt fest und macht ebenfalls einen guten Eindruck.
Angaben des Anbieters..... Helligkeiten und Laufzeit:
190 Lumen / 1,7 Std.
60 Lumen / 13 Std.
5 Lumen / >100 Std.
Fazit:
Ich habe genau das bekommen was ich mir vorgestellt habe und kann die Lampe bedenkenlos empfehlen.
Auch wenn die NW-Version mit 4300K LED nicht ganz so hell ist. Lasst euch nicht täuschen, die Farbwiedergabe (so empfinde ich es) macht das wieder wett
Lieber achte ich auf Beam und angenehme Lichtfarbe die mir gefallen als auf Lumenangaben auf der Verpackung.
Bilder der Lampe und Beamshot´s folgen noch. Bitte nicht drängeln es kann einige Tage dauern.
An sonsten, hier ist die Lampe zu sehen http://www.taschenlampen-online.de/product_info.php?info=p185_EagleTac-P20C2-MKII--CREE-XP-E-NW--max--190-Lumen.html
Kopf fest = Turbo
1. Low
2. Strobe
60 Lumen / 13 Std.
5 Lumen / >100 Std.
Fazit:
