Eagtac MX25L3 XH-P50
andreas0401
Hier eine Vorstellung der Eagtac MX25L3 XH-P50
Lampe mit Zubehör
Größenvergleich
Länge - 16,50 cm
Durchmesser Body - 4,52 cm
Durchmesser Kopf - 6,20cm
Gewicht 368 Gramm
Leuchstufen
turbo - 2800 LED Lumen (2400Ansi Lumen)
high - 1250 LED Lumen
med - 200 LED Lumen
low - 25 LED Lumen
Die Lampe hat eine gute Reichweite. Ich habe
knappe 75000 Lux gemessen.
Spannungsbereich 8 - 19 Volt
6 x CR123A Batterien
3 x 18650er Akku
6 x 16340er Akkus sind nicht zugelassen
Bedienung
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den seitlichen Taster.
Die verschiedenen Leuchtstärken werden durch drehen
des Kopfes eingestellt. Festgezogener Kopf ist die höchste Leuchtstufe.
Momentlicht
Dazu muss man bei ein- oder ausgeschalteter Lampe den Taster gedrückt halten.
Stroskop
Dazu muss der Taster zwei mal schnell degrückt werden.
Beim zweiten drücken muss der Taster gedrückt bleiben.
Wechsel Regulärer/Taktischer Modus
Dazu muss man die Lampe innerhalb von 5 Sekunden 10 mal von turbo nach high schalten.
Energiesparodus
Nach 200 Sekunden schaltet die Lampe im Turbo Modus 25 Prozent Leistung runter.
Deaktiviert wird der Energiesparmodus durch 10-maliges schalten von med auf low innerhalb von 5 Sekunden.
Sonderblinkfunktionen
Aktivieren durch 1x schnelles Drehen des Lampenkopfes von Turbo auf Med oder Low und zurück innerhalb 1 Sekunde.
Wechsel durch die einzelnen Sonderblinkmodi auf die gleiche Weise. Zum Deaktivieren der Sonderblinkfunktion Lampe ausschalten.
Beamshots
weitere
weitere
weitere
animiert
Andreas
