Eagtac MX25L3C mit 6 x XP-G2 LEDs Review
andreas0401
Hier möchte ich euch meine vor kurzem erworbene
Eagtac MX25L3C mit 6 x XP-G2 LEDs vorstellen.
Die Lampe leistet laut Hersteller 2450 Ansi Lumen und wirft ein kaltweißes Licht.
Hier die Lampe in der Basisversion mit Zubehör
Lieferumfang ( Basisversion )
Eagtac MX25L3
Trageschlaufe
2 x Ersatzdichtungen
dünne Transporttasche
3 x Hülse für CR123A Betrieb
Bedienungsanleitung
Bei der Kit Version bekommt man noch zusätzlich dabei
Zweite Endkappe mit zusätzlichem Endkappenschalter
Lampenkopf mit Schraubgewinde zur Aufnahme von Filtern
Edelstahl-Kopfkrone
stabiles Holster
Farbfilter in Gelb, Rot, Grün und Blau
Diffusor
weitere Bilder
Hier ein Größenvergleich
Eagtac MX25L3 - MX25L3C - MX25L3C - SX25L3 - Zebralight S6330
Merkmale der Lampe
Tailstandfähig
Verpolungsschutz
HA III anodisierte Oberfläche in Schwarz
Gehäusematerial: Flugzeugaluminium
Wasserdicht nach IPX-8 Standard
Maße und Gewicht ( Basislampe )
Länge 13,60 cm
Kopf 6,20
Body 4,60
Gewicht 322 Gramm
inc. 3 x 18650er Akkus 461 Gramm
Stromversorgung
6 x CR123A Batterien oder
3 x 18650er Akkus
Bedienung
Es gibt den Regular und den Taktischen Modus
Im Regular Modus hat man 4 Leuchtstufen zur Verfügung
turbo - 2450 Ansi Lumen
high - 1010 Ansi Lumen
med - 180 Ansi Lumen
low - 23 Ansi Lumen
Mit festgezogenen Kopf leuchtet die Lampe im Turbo. Durch lösen
des Kopfes kommt man in den high-med und low Modus
Desweiteren stehen im Regular Modus zur Verfügung
Stroboskop
Die verschiedenen Blinkmodi werden durch einmaliges schnelles lösen
und festziehen des Kopfes aktiviert. Durch jedem weiteren lösen und
festziehen des Kopfes wird ein anderer Blinkmodi eingestellt.
Sieben verschiedene Blinkmodi( Strobe I, Strobe II, Flash, SOS (schnell), SOS, Beacon, Flash (langsam) ) können so gewählt werden.
Moment Stroboskop
Durch schnelles zweimaliges drücken des Tasters wird Stroboskop
aktiviert. Dazu muss aber beim zweiten drücken der Taster gedrückt
bleiben.
Momentlicht
Bei ausgeschalteter Lampe
Durch längeres drücken des Tasters wird Momentlicht aktiviert.
Bei gelöstem Kopf bedeutet Momentlicht Low oder Med.
Bei festgezogenem Kopf ist die Lampe dann im Turbomodus.
Bei eingeschalteter Lampe im Low Modus wird durch längeres
drücken des Tasters Moment Turbo aktiviert.
Taktischer Modus
Turbo - 2450 Ansi Lumen
Med - 230 Lumen
Strobe I
Strobe II
Mit festgezogenem Kopf leuchtet die Lampe im Turbo. Durch lösen
des Kopfes kommt man in Med - Strobe I und Strobe II.
Wechsel vom Regular in den taktischen Modus
10-maliges Drehen des Lampenkopfes von Turbo nach High und zurück innerhalb von 5 Sekunden.
Energiesparmodus
Durch den Energiesparmodus wird nach 200 Sekunden im Turbo-Modus der Output um ca. 25 Prozent herunter gefahren. Diese Funktion kann je nach Wunsch jederzeit deaktiviert werden durch 10-maliges Drehen des Lampenkopfes von Med auf Low und zurück innerhalb von 5 Sekunden.
Beamshots
Indoor
Outdoor
Outdoor 2
animiert
Leistung und Luxwert
Anhand von einer Ceiling Bounce Luxmessung ( Deckenleuchtung )
habe ich bei folgenden Lampen diese Werte ( Gesamtoutput ) gemessen.
MX25L3C XP-G2 - 124 Lux
MX25L3C Nichia - 83 Lux
MX25L3 MT-G2 - 110 Lux
SX25L3 MT-G2 - 114 Lux
Zebralight S6330 - 110 Lux
Anhand dieser Messung schätze ich die MX25L3C XP-G2
eher bei knappen 2600 Ansi Lumen ein.
Beim Luxwert auf einem Meter habe ich bei der MX25L3C XP-G2 38200 Lux gemessen.
Dazu möchte ich noch sagen, das sind alles selbst
gemessene Werte ( also ohne Gewähr ).
Diese möchte ich hier aber nicht vorenthalten.
Andreas
Tolle beamshots, wie immer. Ich drück mal den "danke"-button!
Andreas
