Eagtac MX25L4C cw und nw
andreas0401
Hier möchte ich euch die Eagtac MX25L4C vorstellen.
In der Basic Version in NW und die Kit Version in CW.
Zum Lieferumfang
Eagletac MX25L4C
Lanyard
Ersatzdichtungen
Batterie Magazin
Bedienungsanleitung
in der Kit Version
Nylon-Transportholster
Lampenkopf mit Schraubgewinde zur Aufnahme von Filtern
Edelstahl-Kopfkrone
Zweite Endkappe mit zusätzlichem Endkappenschalter
mit Holster
Größenvergleich
Länge 14,3 cm
Body Durchmesser 5,2 cm
Lampenkopf 6,2 cm
Gewicht
408 Gramm
Weitere Merkmale der Lampe
Verpolungsschutz
Tailstandfähig
Wasserdicht nach IPX-8
Abstrahlwinkel des Spots 4 Grad
Abstrahlwinkel des Spillbeams 51 Grad
glatter smooth Reflektor
Stromversorgung
Spannungsbereich 10- 24 Volt
8 x CR123A Batterien oder
4 x 18650er Akku
8 x 16340er Akkus sind nicht zugelassen
Leistung im Turbo Modus
CW Version 4020 Ansi Lumen
NW Version 3740 Ansi Lumen
Es gibt zwei Leuchtgruppen
Regulär Mode
Turbo - High - Med - Low
Tactical Mode
Turbo - Med - Strobe 1 - Strobe 2
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den seitlichen Taster.
Wechsel Regulärer/Taktischer Modus
Dazu muss man die Lampe innerhalb von 5 Sekunden 5 mal
von turbo nach high schalten.
Die Modi werden durch drehen des Lampenkopfes geschaltet.
Festgezogener Kopf ist der Turbo Modus. Durch lösen
des Kopfes werden die anderen Modi geschaltet.
Es gibt auch Turbo Momentlicht
Dazu muss man bei ein oder ausgeschalteter Lampe den
Taster gedrückt halten.
Stroskop
Dazu muss der Taster zwei mal schnell degrückt werden.
Beim zweiten drücken muss der Taster gedrückt bleiben.
Energiesparodus
Nach 200 Sekunden schaltet die Lampe im Turbo Modus 25 Prozent Leistung runter.
Deaktiviert wird der Energiesparmodus durch 5-maliges
schalten von med auf low innerhalb von 5 Sekunden.
Spannungsanzeige
Eine eingebaute LED am Lampenkopf zeigt den Ladezustand der
Akkus an.
Rotes LED Blinken - Spannung niedriger als 12,4 Volt
Rotes LED leuchten - Spannung zwischen 12,4 Volt und 14 Volt
Blaue LED Leuchten - Spannung höher als 14 Volt
Beamshots
animiert
weitere animiert
Andreas
Vielen Dank, das sind einmal zwei neue spannende Lampen! Speziell die cw-Version gefällt mir sehr gut.
Jetzt müssen die sich nur noch einprägsamere Namen für die Lampen ausdenken...
Andreas
Danke auch von meiner Seite für deine Mühen.
Ich mag die warmen Armleuchter ja mehr.
OT: was haltet ihr von Max Lack als Spitznamen?7
Du sprichst mir aus der Seele! Wenn ich irgendwann so eine Lampe bestellen möchte, greife ich sicher zur falschen :irre:
Das Review, welches erneut zu 100% Lampe und Beam dem Interessierten näher bringt, ist von solch hoher Güte, ...keine Worte... keine Worte... Poesie :cool:
Liebe Grüße
Franky
