nach dem richtigen Messer ist nun die richtige Lampe gesucht
Für welchen Verwendungszweck ist die Lampe gedacht: EDC, Polizei, Militär, Jagd usw?
EDC.
Mit welchen aktuellen Taschenlampen hat der Suchende bereits Erfahrungen sammeln können?
Keine.
Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Nicht zu klein(einmal verloren, nie mehr gefunden
), mind. 8 cm Gesamtlänge, aber nicht über 18cm.
Wie wird die vorraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Nicht allzuoft, ich tippe mal auf unter 50 Minuten pro Woche.
Sind dafür besondere Vorgaben zu beachten, z.B. Wasserdichtigkeit, Ex-Schutz?
Wasserdicht wäre gut, ist aber kein Muss.
In welchem Preisrahmen soll sich die Taschenlampe bewegen?
unter 50€.
Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Inland.
Soll die Lampe eher für den Nahbereich oder für die Ferne (Thrower) sein?
Nahbereich.
Ist bereits ein bestimmtes Leuchtmittel ins Auge gefasst worden, ein bestimmter LED-Typ, Xenonbrenner oder HID?
LED.
Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße?
Kein Akku, ansonsten relativ egal, aber bitte ohne Explosionsgefahr
Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
Maximaler Output bis zum Ende wäre besser.
Welche Anspüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
Mittlerer Modus sollte mindestens 5-6 Stunden durchhalten
Soll die Lampe über verschieden Leuchtstufen verfügen?
Ja, Standard(low/med/high) eben - Möglichkeit zur Programmierung ist nicht nötig.
Soll die Lampe über Strobe oder SOS Modi verfügen?
Strobe und Beacon - Ja, SOS nicht nötig.
Wie sollen die Leuchtstufen und/ oder Modi geschaltet werden, Klicken am Schalter, drehen am Kopf oder anderes?
Klicken am Schalter.
Soll die Lampe einen Clip haben, wenn ja, soll er bezel-up oder bezel-down montiert sein?
Kann, muss aber nicht. Wenn, dann Leuchtrichtung nach unten.
Danke!
EDC.
Keine.
unter 50€.
Inland.
Nahbereich.
LED.
Danke!
. Kann es denn bei einzelligen CR123-Lampen im schlimmsten Fall auch zur Explosion kommen? Oder anders gefragt, was müsste ich bei der cr123-Variante beachten, um jedes Risiko zu minimieren?
) nicht lebensmüde. Bei Akkus solltest du geschützte nehmen, um falsche Bedienung auszuschließen.
