EDC-Taschenlampe mit >200 lumen
TwoKnife
und los geht´s:
EDC, Survival
Led Lenser H7, diverse Maglite
die größe der Mini Maglite finde ich ganz praktisch
wöchentlich, im Winter dann wohl täglich
Wasserdicht
bis 50€
Inland
für Nah-und Fernbereich
LED
Alkalibatterien
maximal bis zum Ende
200 Lumen und mehr, 50h in Low wäre OK
3-4 Leuchtstufen ohne programmierbar zu sein
brauche ich nicht aber wäre auch nicht schlimm, wenn die Lampe über diese Fuktionen verfügt
egal
Tailcapswitch
Clip wäre toll, möglichst bezel-up
nein
Ich habe mir schon ein paar Modelle angesehen, doch die Auswahl im Netz ist kaum zu überblicken. In meiner engeren Auswahl ist/war die Fenix LD12/LD22(zu wenig Lumen), Xeno E06 XM-L T6, Thrunite Neutron 2C XM-L T6.
Am liebsten hät ich eine Taschenlampe die mit AA-Baterien betrieben wird. Ich würde aber auch zu gunsten der Lichausbeute eine mit CR123 nehmen.
MFG
Die Thrunite liegt ja auch schon deutlich über den 50 Euro.
Bis 50 Euro fällt mir nichts ein, aber es sind sicher einige besser informiert als ich.
Eventuell Jetbeam BC20 (im Preis) oder Jetbeam St Cycler (teurer aber mehr Stufen und vermutlcih noch EDC tauglich).
Ich persönlich habe u. a. ein Jetbeam PA10 als EDC mit mehr als 200 Lumen im Akkubetrieb.
Zweistufig wäre die BA20 von Jetbeam mein Tip. Die BC10 und BC20 habe ich selbst, die BA20 kam heute an und wird einem Freund zum Geburtstag geschenkt. Ist zwar etwas lang, dürfte aber im Bereich der Mini Maglite liegen. Nutzt zwei AA und macht 270 lumen lt. Hersteller. Leider kann ich nichts zur Regelung sagen, die zwei Leuchtstufen schaltet man via drehen des Kopfes, der Tailcapswitch ist ein Forward Clicky mit langem Momentary, die Tailcaps sind unter den Versionen austauschbar.
Thorsten
Hallo TwoKnife,
Alkaline-Batterien vertragen sich nicht so richtig mit deinem Wunsch nach sehr viel Lumen (außer du nimmst auch viele Batterien, aber du willst ja eine kompakte Lampe), weil sie unter hoher Last sozusagen "zusammenbrechen" und so nur ein Bruchteil ihrer eigentlichen Energiemenge zur Verfügung steht.
Eine Regelung "maximal bis zum Ende" kannst du damit entweder vergessen, oder das Ende kommt nach sehr kurzer Zeit, je nach Lampenmodell.
Besser sind NiMH-Akkus hoher Qualität, die bringen auch unter hoher Last fast die volle Kapazität.
Je weniger Leistung du verlangst (niedrigere Leuchstufen), desto geringer wird der Unterschied.
Bei extrem niedrigen Leistungen (z.B. Wanduhren, wo die Batterie im Verlauf mehrerer Jahre geleert wird) können die Alkalines sogar mehr Kapazität abgeben als Akkus.
Wenn dir eine außerordentliche Lichtleistung sehr wichtig ist, solltest du Li-Ionen-Akkus der Größe 18650 in Betracht ziehen.
Der Vorteil: sie haben mehr Kapazität und können mehr Leistung abgeben als jeder Batterietyp vergleichbarer Größe (auch CR123).
Der Nachteil: Sie sind etwas teuer, du brauchst ein Spezial-Ladegerät, du musst dich unbedingt über die Risiken informieren. Billigteile sind hier sehr gefährlich.
Wenn du vielleicht auf den Clip verzichten könntest käme die Xeno E03 in Frage, trifft ansonsten deine Anforderungen.
Sie lässt sich außerdem auch mit NiMH und Li-Ionen-Akkus (da dreht sie richtig auf) betreiben, wenn (ich sage bewusst nicht falls, kommt irgendwann sowieso) du irgendwann umsteigst.
Die Regelung mit Alkaline auf High ist nicht toll, aber es ist eben nur eine Alkaline. Zumindest bei deiner Winternutzung dürfte sich Eneloops schnell rentieren.
Ich hatte bislang 3 Stück in allen drei Lichtfarben und bin bei der neutral-white hängengeblieben, die anderen beiden sind bei Leuten, die sie dringender brauchten als ich.:D
Ich würde die E03 jederzeit wieder kaufen.
Z.B. bei http://www.selected-lights.de/tasch...m-l-led-taschenlampe-fuer-aa-batterien/a-952/ zu bekommen.
Unter http://www.candlepowerforums.com/vb...-G-R5-Neutral-White-Review-RUNTIMES-BEAMSHOTS findest du einen ausführlichen Review der E03.
Michael
vielen Dank für eure Tips. Die Jetbeam BC10 gefällt mir schon sehr:super: vielleicht ist meine Suche damit schon beendet. Die Xeno ist auch sehr interessant aber auf einen Clip kann und will ich nicht verzichten!
Dann wird's wohl meine erste Taschenlampe mit einer Cr123 Batterie. :hmpf:
MFG
