Rudi_57
Servus @ Alle,
nachdem mein Vic Multitool ungefragt den Besitzer gewechselt hat,
kam die Frage: Was nun? Zur Vorgeschichte - ich bin öfters auf dem Backdeck von sogenannten
OSV's tätig. OSV's sind das: https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_supply_vessel
Da gibt's gelegentlich Salzwasserduschen frei Haus. Macht aber nix, isso.
Ich habe mir dann das Gerber CenterDrive gekauft, und kann nur sagen:
Das Teil ist echt gut! Ich brauchte eine Zange, die stabiler ist, als z.B. an meinem
geliebten Vic SwissChamp, da unsere Stecker auch immer größer werden. Nochmal zur Erklärung -
wir haben da mit sogenanntem towed equipment zu tun, das können gun arrays, ROVs, AUVs,
sonstwas sein. Wenn die aus dem Wasser kommen, hängt heutzutage meist jede Menge Plastik
dran, das dann schnellstens ab muss. Wenn die Reederei das untersagt, trägt niemand auf
dem backdeck mehr Messer, die sind irgendwo an der Reling festgetaped Meist Mora's.
Das hat nix mit irgendwelchen Aggressionen zu tun, sondern mit den eingebildeten
Unfallgefahren bei manchen Reedern, am liebsten nur noch Sheepfoot - oder Wharncliffe - Klingen.
Zurück zum CenterDrive - ich habe das jetzt ein Jahr benutzt.
Die außen liegende Klinge aus 420 Stahl könnte sicher schnitthaltiger sein. Macht aber
nix, wenn ich irgendwo ein altes Netz abschneiden muß, außerdem ist da noch die
Wellenschliff - Klinge innen im Tool. Die Zange funktioniert mit der Feder hervorragend.
Dann der CenterDrive - ich bin bisher mit allen möglichen Tools unter Stress an
Schraubenköpfen gescheitert - mit dem CenterDrive noch nicht. Obwohl die Handlage
eines guten Schraubendrehers natürlich besser ist.
Die Idee am CenterDrive ist ja,durch den geknickten Bithalter das Tool in der Kraftachse
der Hand zu halten. Funktioniert, ich könnte nicht besser klagen.
Die im MesserMagazin beschriebene Schwergängigkeit der Zange ist
bei meinem Tool nach Benutzung, Kampf mit den Elementen, und regelmäßigem
Ölen komplett weg. (Warschau, Brecher!)
Bei der geänderten Scheide kriegt man auch die Bits problemlos 'raus,
wie mir die Juggie's bestatigt haben. Außer dem CenterDrive
hat das Tool innen noch einen Bithalter. Ich trage meine Bits
aber normalerweise in einem Bithalter im Overall oder sonstiger
Arbeitskleidung.
Für Afrika fehlt dem Tool der Dosenöffner, in den USA gibt's
halt nur noch RingPull. Wenn man durch die Daumenauflage
ein Stück Paracord fädelt, ist das natürlich beim Drehen ständig
im Weg.
Ansonsten kann ich nur sagen - von der Qualität her - bombproof!
https://www.gerbergear.com/Multi-Tools/One-Hand-Opening/Center-Drive_31-003073
Rudi
Arbeitskleidung.
im Weg.
Rudi
