Ein paar selbstgebaute Gebrauchsmesser
Droppoint
die Messerschublade ist mal wieder zu voll. Deshalb verkaufe ich die drei Messer aus der eigenen Werkstatt.
1. Jagdmesser mit Padouk
10,7cm Klinge bis zum Ricasso, 11,5cm bis zum Griff. Der Griff ist 10,5 cm lang und passt genau für meine Hände (Handschuhgröße 9). Klingenstärke 3,1 mm
Der Damast ist aus 75Ni8 und 1.2842.
Die Schalen habe ich mit verdecketen Pins angebracht; auf der einen Seite habe ich zwei der Pins zu tief gesetzt, so dass sie im Holz auftauchen. Das beeinträchtig die Funktion des Messers aber nicht.
Das Messer habe ich noch nicht benutzt. Ich habe dazu auch eine kräftige Lederscheide, die ich in dieser Form das erste Mal gebaut habe. Ist recht starkt dimensioniert und wird das Messer wahrscheinlich überleben :)
Mit Scheide hätte ich gerne 110 € dafür.
2. Kleiner Schlitzer
Kleines Messer aus Federstahl. 8,2 cm Klinge, 11 cm Griff aus Padouk.
Der Griff ist getapert und die Klinge differentiell gehärtet, kann man auch noch leicht erkennnen, wenn man genau hinschaut.
Das Messer ist gebraucht, die Klinge ist stellenweise verfärbt. Klinge und Griff sind aber grundsätzlich gut in Schuss. Das ist vielleicht etwas für jemanden, der sich ein Meser aufhübschen möchte.
Verkauft, vielen Dank
3. Jagdmesser mit Damast und Seekuh
Die Klinge ist 9,5 cm lang, der Griff 11cm. Die Klinge ist schon etwas fleckig - ich habe sie schon beim letzten Halbmond ausprobiert. Das Griffstück ist aus einfachem Lagendamast, nicht geätzt. Ich mag es, wenn sich im Laufe der Zeit die Damaststruktur zeigt. Das kommt bei Gebrauch von alleine. Der Damast ist von Roland Walter.
Wie dort schon gesagt, ein paar Mal ausgeführt, ein, oder zweimal nachgeschliffen. Eine Scheide habe ich dafür nicht, höchstens ein altes Pumateil, für den Übergang.
Dafür hätte ich gerne 130 €
