Elaphes Messerangebote
Elaphe
Hallo Zusammen,
trenne mich von nachfolgenden Messern - alle haben nur Papier geschnitten und wurden vom "harten" Einsatz verschont. Minimale Spuren (AK-47) sind auf den Fotos gut zu erkennen. Weitere Fotos (und Angaben) gerne per Mail!
Die Preise verstehen sich zuzüglich Versand - sofern nichts anderes vereinbart, per DHL-Päckchen.
Ka-Bar Warthog KB1463 - € 50,00 - VERKAUFT -
Ka-Bar TDI - Law Enforcement Knife - € 35,00 - VERKAUFT -
Cold Steel 58 LAK AK-47 - € 40,00 - VERKAUFT -
CRKT Ryan Plan - € 25,00 - VERKAUFT -
Böker - Jim Wagner Reality-Based Blade - € 40,00 - VERKAUFT -
Bitte nach unten blättern - Neuerungen (Medford, Extrema Ratio, ZT, usw.) werden angehängt !
... und ein paar Neue dazu:
TOPS - Scorpions Tail - € 50,00 VERKAUFT
TOPS - Cockpit Commander - € 70,00 - VERKAUFT -
TOPS - California Cobra - € 80,00 VERKAUFT
Zero Tolerance ZT0400 - € 110,00 - VERKAUFT -
angepasste Preise und ein paar Neue dazu:
Böker PLUS Trance - € 22,00 - VERKAUFT -
CRKT M16-01K EDC - € 40,00
- PVD geschwärzte AUS8 Klinge / Griff Aluminium
- mit LAWKS-Sicherung
- die Farbbeschichtung des Clips ist sichtbar "abgegriffen" - die
Klingen- und Griffbeschichtung ist einwandfrei, ohne Kratzer oder
Abnutzungsspuren - die Klinge hat noch ihre Originalschärfe und
öffnet über den Flipper butterweich!
Gesamtlänge: 18,2 cm
Klingenlänge: 8,0 cm
Klingenbreite: 1,9 cm
Klingenstärke: 2,5 mm
Arretierung: Liner-Lock
Kershaw Mini Mojito 1800 - € 50,00 - verkauft
... und neu dazu:
Linton Tyrannosaurus XXL - € 80,00 (Altersnachweis erforderlich) - VERKAUFT -
Linton Crescent Moon XXL Hybide- € 80,00
- es handelt sich um eine Kreuzung zwischen dem Crescent Moon Camo (Klinge) und dem "normalen" Crescent Moon (Griffstück), d.H. die reinen G 10 Griffschalen des Moon Camo wurden durch die höherwertigen Schalen des normalen Crescent Moon ersetzt - beide Folder werden meines Wissens nicht mehr gebaut!
- einer der größten Serienfolder überhaupt!
- incl. Original Linton-Tasche
- Vitrinenteil mit minimalsten Spuren (nur im Gegenlicht zu erkennen)!
Gesamtlänge: 27,2 cm
Klingenlänge: 11,1 cm
Klingenbreite: 4,2 cm
Klingenstärke: 4,0 mm
Grifflänge: 16,1 cm
Gewicht: 384 gr
Griffmaterial: Micarta
Klingenschliff: linke Seite plan, rechte Seite wie Foto
Ein paar neue Messer ins Angebot:
Realistische Preisvorschläge sind i.O. - aber bitte keine Tauschangebote!
Medford Praetorian Voll Titan
Flamed (multicolor Titan) auf Pocketclip-Seite; Bead Blast Finnish
verkauft
Extrema Ratio MF2 Sonderserie Col Moschin Ordinanza
Das MF2 Col Moschin Ordinanza ist im Gegensatz zum normalen MF2 mit dem Logo des
9. Regiment Incursori "Col Moschin" auf dem Griff und entsprechendem Schriftzug auf
der Klinge ausgestattet.
Die Klinge läßt sich per Daumenpin oder Flipper butterweich öffnen und sitzt natürlich
100% spielfrei und mittig. Zusätzlich zum Linerlock läßt sich die Klinge per Hebel im
geöffneten Zustand sichern.
- Klingenstärke 4 mm
- Klingenlänge 112 mm
- Gesamtlänge 265 mm
- Härtegrad 58 HRC
- Klingenstahl: Böhler N690Co
- das Messer hat nichts geschnitten und besitzt die Originalschärfe
€ 250,00
Zero Torlerance 0500
- verkauft
Extrema Ratio BF3 Dark Talon
- verkauft
Zero Tolerance 0350ST
- verkauft
Benchmade 755 MPR Shane Sibert
verkauft
