Raoul Duke
Hallo!
Ich habe beim Lampentroll 18650er Akkus von Enerpower, die offenbar recht neu im Shop sind, gefunden.
Die Beschreibung liest sich gut, hier mal ein Beispiel zu dem günstigsten Modell (Übernommen aus dem Shop vom Lampentroll):
Enerpower 2600 Li-Ion Akku
Verwendet wird eine Sanyo UR18650F Zelle mit PCB Schutzschaltung um Überladung, Tiefentladung und Kurzschluss zu vermeiden.
Technische Daten:
Lithium-Ionen Akku
Empfohlene Spannung: 3,7V
Kapazität: 2600mAh
Minimale Kapazität: 2500mAh
Standard Ladestrom: 500mAh für 5,5 Stunden bis 4,2V
Maximaler Ladestrom 2000mA
Schutzschaltung: 5 A
Tiefentladungsschutz: bei 3V
Erhöhter Pluspol
Nickelbodenplatte für längere Haltbarkeit
Durchmesser: 18mm
Länge:670mm
Gewicht:47g
CE Zertifizierung
Fertigung in Deutschland!
Es gibt eine recht große Vielfalt an Ausführungen dieser Enerpower-Akkus bis hin zum Spitzenmodell mit 3100 mAh und 7A Schutzschaltung.
Klingt, als wären diese Akkus wie geschaffen für Lampen die viel Strom brauchen (z.B. Spark SL6, Thrunite Scorpion u.a.).
Mir gefällt der erhöhte Pluspol, meine M3C4 krieg ich mit AWs nicht zum laufen, auch nicht mit kleinen Magneten.
Als Stromversorgungs-Laie habe ich die AWs gekauft um "auf Nummer sicher" zu gehn, dass ich keine Probleme bekomme. Multimeter besitze ich keines, also muss ich mich schon drauf verlassen können, dass das mit den Akkus läuft und die Schutzschaltung eingreift bevor ich das Teil zerstört hab oder mir was um die Ohren fliegt.
Hat schon jemand Erfahrung mit den Enerpower? Sind AWs immer noch die beste Wahl oder diese Enerpower eine echte Alternative? Zumindest die 2600 und 2900 sind ja etwas günstiger als die 2600er AW (von den Preisen beim Lampentroll ausgehend).
Vorab: Mir geht es nicht darum möglichst günstige Akkus zu kaufen, sondern darum, diese möglichst sicher betreiben zu können. Ein erhöhter Pluspol ist für viele Lampen sicher von Vorteil (z.B. meine M3C4), allerdings sind die meisten der Zellen auch ziemlich lang (bis zu 69 mm).
Gruß Carsten
Technische Daten:
Lithium-Ionen Akku
Kapazität: 2600mAh
Erhöhter Pluspol
Durchmesser: 18mm
Länge:670mm
Gewicht:47g
CE Zertifizierung
Gruß Carsten
