ER Shrapnel Beschichtung?
don_sash
Hat jemand eine Ahnung was das für eine Beschichtung auf den ER Messern ist? Mich interessiert vor allem ob es möglich ist Macken auszubessern.
HI,
Glaube das ist GunKote od etwas Ähnliches
Ausbessern nicht möglich.
Strahlen lassen und neu beschichten.
Anders geht da nichts
lg
Fred
moin don.
die beschichtung bei extrema ratio schimpft sich MIL-C-13924.
laut dieser seite handelt es sich dabei um eine oxidschicht
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/de/Passivation
mein shrapnel sah auch nicht mehr so gut aus, und ich habe die schicht einfach entfernt. hand und maschienenpoliert. jetzt kann man das stück stahl richtig sehen... ist halt geschmackssache :teuflisch
mfg bob
Aloha, mit den Macken von beschichteten Klingen in Kydexscheiden muss man wohl leider leben. Wenn Dein Messer ein User ist, macht es ja nichts, dann kommen die Gebrauchsspuren von ganz allein.Sollte es sich um ein Sammler-Messer handeln, mit dem nur "rumgespielt " wird, sind die Kratzspuren schon sehr ärgerlich. Ich reibe meine Messer öfter dünn mit Vaseline ein , wenn man dann noch die Scheide sauber hält entstehen deutlich weniger Kratzer. Richtige Abhilfe würde nur eine samtgefütterte Scheide bringen, die Du anfertigen lassen müßtest.
Ansonsten Kopf hoch, wir bekommen Falten wenn wir älter werden und Messer bekommen halt Kratzer.
Greetz Excalibur
Danke für eure Antworten.
Gunkote halte ich für unwahrscheinlich. Soweit ich weiss sind all diese Beschichtungen Teflon und/oder Silikonhaltig. Ich hatte zb schon die ein oder andere Racegun mit Cerakote Beschichtung in der Hand (Interessiere mich auch schon länger für Oberflächenveredelung) Also ich finde diese Beschichtungen lassen sich haptisch recht gut erkennen. Sind halt deutlich weicher als der darunterliegende Stahl. Deshalb benutze ich manchmal eine kleine Stimmgabel wenn ich mir ganz unsicher bin. Und Teflonähnliche Gleiteigenschaften sind auch leicht zu ertasten.
Nicht so beim Shrapnel. Nachdem ich die verharzte Ölschicht mit der es geliefert wurde entfernt hatte, war die Oberfläche eher rau. Ausserdem ist die Oberfläche knallhart, die Stimmgabel würde ein Salto darauf schlagen ;)
Also Oxidschicht wäre mir am plausibelsten. Das mit MIL-C-13924 hatte ich auch irgendwo gelesen, aber nicht weiter beachtet. Dachte das wäre eine Bezeichnung die der Hersteller erfunden hat (hört sich schön technisch an).
Eine Brünierung ist doch auch nur eine Oxidschicht. Die Brünierung an meiner Sig habe ich schon sehr oft ausgebessert. Nur das Zeug auf dem Shrapnel ist deutlich heller als die Sig, eher Richtung Anthrazit.
Alles in allem würde ich dann dank eurer hilfe zu folgendem Ergebnis kommen:
-es ist eine Oxidschicht, also Umwandlung der Oberflächenmoleküle ohne Materialauftrag
-Man kann es wahrscheinlich ausbessern, aber keinesfalls mit Clever Schnellbrünierung, das Messer wird beim Oberflächenveredler korrekt getaucht werden müssen
-einziger Sinn: verhindert Reflexionen
Bobenser:
woah poliertes Shrapnel :super: Hammer! Eine sehr attraktive Alternative. Wie hast du das gemacht? einfach lospoliert oder erst gestrahlt oder ähnliches?
Würd ich zu gerne sehn, magst nicht mal ein Bild herzeigen?
Bobenser:
ich hatte mal von der arbeit polierpads bekommen. die sind größer und ein bissl härter als die spühlschwämme. damit habe ich die beschichtung einfach abgeschmirgelt. dann im baumarkt einen bohrmaschinenaufsatz mit polierpaste (11 eus im set) gekauft und lustig munter drauf lospoliert. für die kleineren rundungen muss ich wohl noch dremelzubehör kaufen. bis jetzt ca 1. std zeitaufwand.
bilder mach ich morgen bei tagenslicht.
mfg bob
Morgen :)!
Ist nicht böse gemeint!
Wenn ihr poliert, kann das Messer schon recht warm (heiß) werden. Kühlen mit Wasser daher nicht vergessen, um sich die absolvierte Wärmebehandlung nicht zu verderben.
Gruss KD81
hier die versprochenen bilder.
@kd81
ich habe ohne handschuhe mit einer stoffscheibe gearbeitet und das messer wurde nur handwarm... da braucht man sich keine sorgen machen.
mfg und ein schönes wochenende bob
Das sieht super aus :super: Danke für die Bilder.
Würd ich dir am liebsten sofort nachmachen, kann mich nur noch nicht ganz überwinden das nagelneue Shrapnel zu bearbeiten.
