Murphys Law
Hallo zusammen.
Ich habe mein erstes Messerprojekt gestartet.
Wharncliffeklinge mit Chislegrind. Beides, weil ich der Meinung bin das wäre einfacher für den Anfang. Da muss ich weder Symmetrie noch sich verändernde Anschliffwinkel in Kurven beachten.
Hier mal das Design:
Länge: 17,4cm
Klinge: 7,3cm
Material: 3mm SB1
Als "Nieten" sind im kleineren Loch ein 8mm Stahlstab und im größeren Loch ein 10x2mm Stahlrohr geplant.
Und hier die ersten Ergebnisse:
Habe dieses Wochenende ausgeschnitten, gebohrt und den Anschliff gefeilt.
Lang nicht perfekt.
Der Anschliff ist leicht ballig geraten, Innenradien feilen ist die Hölle, schleifen ist ätzend.
Das Ricasso hab ich völlig verhunzt, da bin ich mit der Rundfeile viel zu tief reingeraten, jetzt hab ich ne Delle drin. :/
Das Bild zeigt den Zwischenstand von heute Abend, Anschliff ist fertig gefeilt und muss noch geschliffen werden, einige kleine Kratzer von der Feile sind noch drin.
Noch zu tun:
- Weiterschleifen Alle Kanten werden verrundet, der Klingenrücken kriegt ein rudimentales Filework (ähnlich wie enrico hier aus dem Forum das macht solls aussehen)
- Feinschliff,
- dann Härten. (Lass ich machen, selbst kann ich das nicht)
- Griffschalen. G10 mit Fiberunterlage.
Kritik und Kommentare sind sehr erwünscht.
Eine Frage in den Raum: Bis zu welcher Körnung ist es sinnvoll vor dem Härten zu schleifen? Ich hätt jetzt bis 400 geschliffen...
Viele Grüße,
Murphys Law.
Länge: 17,4cm
Klinge: 7,3cm
Material: 3mm SB1
Lang nicht perfekt.
Noch zu tun:
- Feinschliff,
Viele Grüße,
Murphys Law.
