Länge: 17,5 cm
Klinge: 3,5 cm
Stahl: 1.2842 und 75Ni8 (Danke an Achimw), 15 Lagen tordiert, in Öl
gehärtet. Geätzt mit Salzsäure und Essigessenz.
Griff: Birne-Wurzel aus dem Garten. Erl ca. 6cm eingeklebt.
... hätte es eine etwas andere Form (Dolchähnlich - es gibt aber auch andere Formen) und hätte es eine Gesamtlänge von ca 40cm ... dann könnte man es als ROCHIN nutzen (in Verbindung mit Timbe) ...
@Braten: Verwendung findet es auf dem Schreibtisch, als Mädchen für alles Feine. Also eine Mischung aus Skalpell und Brieföffner
@Maik: Wenn du mit Tülle die Bohrung im Holz für den Erl meinst ist sie 4,5 mm und 5 mm gestuft, so dass der Erl schon ohne Kleber schön fest sitzt. Also in etwa die Hälfte vom Durchmesser des Griffs vorne.
Hat etwas Skalpellartiges, klasse Gesamtform
Und da es deinen Schreibtisch ziert würde jetzt noch eine schöne Holzablage fehlen in dem das Kleine liegen darf
