Taschenfeitl
Servus zusammen
Tja wie schon in der Überschrift gut zu erkennen bin ich dabei mir eine Esse zu bauen.
Einen Teil davon habe ich schon fertig nun stellt sich die Frage wo setze ich am besten das Gebläserohr an, Links/Rechts (1), Vorne (4), Hinten(2) oder Unten (3) in der Brennkammer?
Und was ist besser ein (Gebläse)Rohr mit 30mm Durchmesser rund, oder das Rohr flach gepresst auf ca 10mm dafür länglich?
Darauf kommt dann noch die "Haube" (wird noch mit Blech verkleidet.
Hoffe das wird erstmal halbwegs funktionieren, wenn nicht ist nur die Arbeitszeit ein Problem, denn Materialkosten sind so gut wie nicht Vorhanden.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich, wegen dem Gebläserohr.
Gruß Alex
Gruß Alex
