Extrem starker aber kleiner EDC Folder
leobasil
Hi!
Ich suche im Prinzip soetwas wie ein ER-Fulcrum Folder in Kleinformat. Da ich in Österreich lebe, sind mir die rechtlichen Bedenken zweitrangig.
Hier einmal die Liste:
Klapp. Also klassischer Folder, am liebsten wahrscheinlich mit Liner muss aber nicht sein. Sollte aber ein Stabiler verschluss sein, der nicht bei zu festen Drücken des Griffs schon zugeht (wie das bei einigen Böker der Fall war). Ebensowenig soll es nicht von selbst aufspringen wenn ich mal Saltos mach' (leider auch schon passiert, daher ist Böker für mich gestorben)
Pizza schneiden und Pakete öffnen, Textilien schneidne (im Speziellen Leinen, Seile, etc. daher teilweise Serrated pflicht
Selbstverteidigung nicht wirklich, aber ein Griff der gut zuschlagen lässt um z.B. mit dem hinteren Teil des Griffs glas einzuschlagen, etc.
Wenns wirklich top ist, schätz ich bis 300. Im Extremfall sogar noch darüber. Wie gesagt, wenn das Fulcrum nicht im gefalteten Zustand so unpraktisch aussehen würde, hätte ich es mir geholt.
Soll gut in der Hand liegen, und die Klinge brauchbar für Serrated und normale unterteilung (idealerweise halb/halb) also Griff gute 10cm, Klinge eher knappe 10 cm. Klinge kann auch weit weniger haben, solange die Verwendbarkeit nicht leidet. (Es soll bei bedarf auch mal unter Wasser ohne Maske geschnitten werden, wo ich also nicht viel Luft, sprich Zeit habe zum schneiden.
Materialien: Rostfrei, aber Hart (ca. Strider oder ER qualität) vom Stil wäre mir auch ER am liebsten. Sprich: "taktisch", idealerweise schwarz, modern. Keine Einlagen oder ähnliches im Griff. Griff sollte auch sehr hart und notfalls als Hammer oder ähnliches herhalten können.
Bei feststehenden Messern stellt sich hier auch die Frage nach der Scheide: Leder, Kydex oder ein anderes Material?
-> Folder -> hosentasche
Welcher Stahl darf es sein?
Siehe Material.
Klinge und Schliff
Wie gesagt, serrated soll sie sein, alles andere ist weitgehend egal. Die klinge sollte aber im eingeklappten Zustand nicht zu sehr aus dem Griff ragen.
Linkshänder?
Ne
Idealerweise Liner, wobei ich gehört habe (Gerüchte?) Dass es einen Verschluss gibt, der die Klinge in mehreren Positionen (30° Schritten?) einrasten lässt und dennoch bombenfest hält. Die Stabilität ist aber das wichtigste.
Verschiedenes
Optional noch:
Möglichkeit zur Anbrinung von Lanyards wäre nett.
Sollte rund herum offen sein, also nicht auf der Rückseite verschlossen. (wie gesagt auch unter Wasser, da sollte es dann schnell wieder trocknen)
Zur Zeit verwende ich von ER das BF2CT, das bis auf die Serrated Klinge fast 90% meine Erwartungen erfüllt.
Ein Traum wäre wohl ein Messer mit den Abmessungen des BF2CT aber eben serrated, etwas stabilerer (=dickerer) Griff, und "Hammer" funktion damit ich die Rückseite zum Einschlagen von Nägeln sowie Fenstern verwenden kann.
.... Gibt's sowas? ;)
wirf mal einen Blick auf die ZeroTolerance-Folder,da sind interessante Modelle dabei,die Dir gefallen könnten-und stabil sind sie auch!
Ich hab das Modell ZT200 (gibt´s auch mit Serration) und hab bez. der Stabilität keine Bedenken - bis auf die Sache mit dem Nägeleinschlagen.
Dafür sollte man einen Hammer nehmen...
Das BF2 hab ich auch,zum Vergleich:
Das ZT200 ist zusammengeklappt ca. einen halben cm länger,aber fast 1cm breiter in der Draufsicht.
Die Klinge ist ungefähr 1cm länger und in Recurve.
Der Griff ist im Vergleich zum ER massiger und durch das G10 seeeehr viel griffiger,aber:Das Teil trägt in der Hosentasche unheimlich auf,während man das ER fast nicht spürt.
Das mal so als grobe Vorgabe,hoffe,ich konnte helfen.
Gruss Rolf
...Ansonsten das Messer der Wünsche kaufen und bei Jürgen (oder einem andern Schleifer) hinten eine Welle anbringen lassen.
Sollte dich nicht abschrecken ;)
Micha
So, schließe mich hier der Kaufberatung mal an.
Suche eben so ein ähnliches Messer, allerdings nicht unbedingt als Hammer und wenn geht ohne schwarze beschichtung.
Wixchtig ist, dass es nicht zu sehr aufträgt in der Hosentasche und somit der Tragekomfort noch gegeben ist, sonst nehm ich es nicht mit und der Kauf wäre umsonst.
Vielleicht hat noch Jemand ein paar Ideen.
Neben den bereits erwähnten Foldern von Zero Tolerance schau dir doch mal die großen Versionen von den M21 (Serrated) von CRKT an. Dank Auto Lawks klappt da ganz sicher nix ein :super:, hat Linerlock, mit G10 neuerdings noch "taktischer" . Ebenfalls für Dich ein Argument--die offene Bauweise! Sehr leicht zu reinigen/trocknen. z.B hier http://www.wolfster.de/index.php?disp=shop&show=12/0/CRM21-14G
Brooce
