Fällkniven PXL mit Nagelhau
bastler
Gestern ist ein Fällkniven PXL N bei mir eingetroffen. Da ich bisher noch wenig Infos zu dem Messer im Forum gefunden habe, hier mal eine kurze Beschreibung:
Die Klinge ist 87mm lang, 26mm breit und 3 mm dick. Der Griff ist 111mm lang, 28,5mm breit und 16,5mm dick. Die beiden Platinen wurden aus 1,5mm dickem Stahlblech gefertigt und mit Micarta belegt. Die 3,5 mm dicken Backen verstärken den Griff im Bereich der Achsschraube. 176 Gramm Gewicht sind für ein Messer dieser Größe schon eine Menge.
Mein Strider Sng wiegt gerade mal 127 Gramm.
Die Klinge gleicht in ihrer Form und den Abmessung der Klinge des alten Al Mar SERE bis auf einige Millimeter. Der Griff passt für meine Hand, Handschuhgröße 9, noch gut. Menschen mit größeren Händen haben dann ein 3 Finger Messer. Der Liner ist 1,5mm dick und verriegelt die Klinge sicher.
Von der Verarbeitung her macht es einen hochwertigen Eindruck. Beim Ausschwenken der Klinge erzeugt man ein sattes Geräusch. Leider ist die Endkontrolle bei Fällkniven nicht so toll. Ich bekam ein Exemplar mit ungleich angeschliffener Klinge. Das sollte in dieser Preisklasse eigentlich nicht passieren. Wer eine Zweihand Alternative zu dem leider nicht mehr produziertem Al Mar SERE sucht der wird hier gut bedient. Bilder gibt’s keine ich habe es wegen der verhunzten Klinge wieder zurück gesendet.
Stefan
