Fenix LD60 Review
andreas0401
So, jetzt habe ich noch die Fenix LD60.
Die Lieferung vom Lampentroll war nach der Sommerpause und Umzugsstress (leider gibt es jetzt keine Kellerflur Beamshots mehr) etwas größer ausgefallen.
Erstmal die technischen Daten
Gewicht 364 Gramm (ohne Akkus)
Länge 15,5 cm
Kopfdurchmesser 6,3 cm
Body 4,6 cm
Stromversorgung
3 x 18650er Akkus
oder
6 x CR123A Batterien
weitere Merkmale
wasserdicht gem. IPX-8
Material: Hochwertiges Aircraft Grade Aluminium
Type III Hard-Anodized Finish
Verstärkte, extrem klare Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
Die Lampe verfügt über 5 Leuchtstufen
Turbo - 2800 Lumen
High - 1500 Lumen
Mid - 500 Lumen
Mid med - 160 Lumen
Low - 30 Lumen
Strobe mit 2800 Lumen
Lieferumfang
Fenix LD60 LED Taschenlampe
Gürtelholster
Lanyard
Ersatz-O-Ring
Bedienung
Die Lampe hat die selbe Bedienung wie die Fenix LD50.
Eingeschaltet wird die Lampe durch längeres drücken
über den seitlichen Taster.
Die Leuchtstufen werden dann durch weiteres kurzes drücken
über den Taster durchgeschaltet.
Ausgeschaltet wird wieder durch längeres drücken auf den Taster.
Wird der Taster beim ausschalten noch länger gedrückt wird
Strobe aktiviert.
Nachteil - Die Lampe geht kurz aus bevor Strobe aktiviert wird.
Strobe kann man auch bei ausgeschalteter Lampe aktivieren. Dazu muss der
Taster auch länger gedrückt werden. Die Lampe schaltet dann kurz in
die zuletzt gewählte Leuchtstufe, danach wird dann Strobe aktiviert.
Die Lampe besitzt Memory
Die Lampe startet also in der zuletzt gewählten Leuchtstufe.
Hier Bilder der Lampe
Beamshots
Verglichen habe ich die LD60 mit der Eagtac MX25L3C und
der Zebralight S6330.
Hier noch ein paar Messwerte
Ceiling Bounce (Gesamthelligkeit)
Fenix LD60 2800 Lumen - 175 Lux
Eagtac MX25L3C 2450 Lumen - 156 Lux
Zebralight S6330 2400 Lumen - 140 Lux
Luxmessung auf einem Meter
Fenix LD60 2800 Lumen - 47100 Lux
Eagtac MX25L3C 2450 Lumen - 36300 Lux
Zebralight S6330 2400 Lumen - 19000 Lux
White Wall
Andreas
Und auch hier gilt das gleiche, was ich eben schon bei der LD50 gepostet habe:
Stromversorgung
3 x 18650er Akkus
oder
...oder jede denkbare Misch- oder Teilbestückung aus diesen Zellen!
Strobe aktiviert.
Dies funktioniert auch nur bei eingeschalteter Lampe.
Auch die LD60 hat "Instant Strobe", sollte also sowohl bei ein- wie auch bei ausgeschalteter Lampe funktionieren.
