andreas0401
Heute möchte ich meine neue Fenix PD31 vorstellen, die ich letzte Tage vom KTL-Store erhalten habe.
Im Lieferumfang waren neben der Lampe mit abnehmbaren Clip zwei
CR123A Batterien, ein Gürtelholster, eine Handschlaufe,
Ersatz O-Ring,und eine Ersatz Gummi Endkappe.
Das UI funktioniert wie bei den anderen Lampen der P-Serie.
Es ist ein Reverse Clicky verbaut. Ohne Momentlicht.
Kopf gelöst
- 2 Lumen 200 Std.
- 67 Lumen 16 Std.
- 124 Lumen 8,25 Std.
- SOS-Modus
Kopf festgezogen
- 304 Lumen 2,25 Std.
- 304 Lumen Strobe-Modus
Die Abmessung
Länge: ca. 12 cm
Durchmesser: ca. 2,5 cm
Gewicht: 65 g
Stromversorgung
2xCR123A oder
1x 18650er Akku
Zum Kauf überzeugt hat mich die Stromversorgung mit dem 18650er Akku.
Die 304 Lumen sind nach Ansi Standard gemessen. Ich denke, das passt wohl. Die Lampe hat mich in puncto
Helligkeit im Turbo Modus voll überzeugt. Auch die Reichweite ist o.k.
Leider habe ich meine TK12 R5 mit OP Reflektor nicht mehr, aber ich meine, sie liegen in der Helligkeit und
in der Reichweite gleichauf.
Nochmal zum UI. Persönlich gefällt es mir nicht. Ich finde einen Forward-Clicky mit Momentlicht besser.
Auch SOS und Strobe brauche ich nicht. Für mich reicht halt bei losen Kopf low, mid, high und bei
festgezogenen Kopf der Turbo Modus.
Jetzt ein paar Bilder
Erst die Lampe
Hier ein Größenvergleich
Jetzt die Beamshots
Zum Vergleich nehme ich die Zebralight SC60
Beide mit einem 18650er Akku
An die Decke
Im Keller
etwas weniger Belichtung
In der Salzhalle
weitere
Bei Regen aus der Halle raus
Andreas
Kopf gelöst
- 2 Lumen 200 Std.
- 67 Lumen 16 Std.
- SOS-Modus
Kopf festgezogen
Die Abmessung
Länge: ca. 12 cm
Gewicht: 65 g
Stromversorgung
2xCR123A oder
1x 18650er Akku
Erst die Lampe
Jetzt die Beamshots
An die Decke
Im Keller
In der Salzhalle
weitere
Andreas
