Fenix Vergleich 1* Hell und 1* klein
MajorC
nachdem hier so viel Gutes über die Fenix Taschenlampen geschrieben wurde, möchte ich meiner Mag Charger zwei neue Gesellen geben.
Einmal klein und kompackt für die Tasche und das Auto
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?cPath=34_35_206&products_id=7490
PD20
vs.
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?cPath=34_35_206&products_id=7492
PD10
und einmal Hell und gut zu tragen für den Gang durch den Wald.
LD20
http://www.flashlightshop.de/produc...=7488&osCsid=c0c770148d7c2831243e55db4cf20e8b
vs.
TA20
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?cPath=34_35&products_id=7899
Baterrien sind mir nicht so wichtig, LED fänd ich sehr gut.
Was sagt ihr zu meiner Wahl?
Danke,
Christian
Alle vier? Toll! :steirer:
Ich würde wegen des Klickschalters die PD20 bevorzugen, auch wenn die PD10 kleiner ist.
Wenn du eh schon ne größere Lampe für den Wald nimmst, guck nach der TK30.
http://www.flashlightshop.de/product_info.php?cPath=34_35_257&products_id=7968
Kostet zwar mehr, aber das ist auch das Ticket zu wesentlich größerer Leistung. Sonst wunderst du dich vielleicht, dass die PD20 gar nicht so gravierend dunkler ausfällt wie die LD20/TA20.
gruß
Ich hab mir jetzt noch mal die beiden kleinen angeschaut,
laut Angaben ist die PD20 etwas länger, aber nur unwesentlich.
Sonst kein Unterschied, doch die LED, wobei beide max. 190 Lumen haben?
Versteh ich nicht, warum gibt es dann diese beiden Lampen :confused:
Bei den großen das gleiche, eigentlich ein Identisches Produkt, oder übersehe ich was?
Es gibt sogar für einige Fenixe Batterierohre zum wechseln. Da kauft man eine Lampe, ein zusätzliches Batterierohr, und hat beide.
Mit 2 Batterien hat man natürlich eine längere Laufzeit und je nach Innenwiederstand der Batterien evtl auch mehr Helligkeit.
Die PD20 hat noch - SOS-Modus - Strobe-Modus - 48 Lumen 7 Std - ein Schalter am Ende der Lampe im Vergleich zur PD10.
Die LD20 würde ich in die gleiche Klasse einordnen, hat als Stromversorgung 2x AA-Mignon-Alkali-Batterien.
Für den Gang durch den Wald
TK11
TK30
zur TA20 kann ich nichts sagen
VG wesswein
die TA 20 ist ne nette Lampe,wenn dich ihre Größe und das Gewicht nicht stören.
Du weißt aber schon das du aus der PD20 eine LD20 machen kannst, ienfach ein Batterierohl für 2AA dazukaufen, und je nach dem was du willst hast du die entsprechende Lampe.
Ansonsten würde ich darauf achten wie oft du die entsprechende Lampe brauchst.
Wenn du viel im Wald unterwegs bist, würde ich eher zu einer Lampe greifen die mit Akkus zu betreieben ist.
Die LD20 reicht völlig aus, mit AA Akkus schön günstig im Unterhalt.
Oder eine TA21, die du entweder mit Lithiumsakkus oder 2Cr123 betreiben kannst, hat halt mehr Power, und viel feinere Abstufungen in den Leuchtstufen, außerdem werden die über Drehring gesteuert. Die TA20/21 haben einen tatkischen Schalter, du hast also entweder Moment licht bei leichtem drücken, oder Dauerlicht beim festen Druck bis zum klick. Die LD20,PD20 haben nur einen normalen schalter, also Click an.
Solltest du die Ta20/21 nehmen würde ich die PD20 dazu nehmen. Die Bedinung der PD 10 mag ich persönlich nicht so gerne.
