Kurze Vorstellung:
Meistens reicht mir mein Leatherman Micra (SS Variante) oder ein größeres Multitool für meine täglichen Anwendungen, welche aber nicht Griffbereit geführt werden.
Wenn ich im Wald beim Biwakieren Holz batoniere nehm ich stumpf mein altes Borkott&Eickhorn KM2k BW.
Für Anwendungen rum ums Wasser hab ich noch ein altes Puma, und zum Rasieren hab ich ein "billiges" Zwillings Rasiermesser was auch seinen Dienst tut.
Man sieht ich habe also ein paar Messer aber bin kein Sammler von Exoten zu horenden Preisen.
Fürs griffbereite EDC hatte ich vor 10 Jahren mal ein klappbares CRKT M16-14SF was mir vom Gewicht für seine Größe gut gefiel und auch vom Parierelement und Knauf, aber da mir dies wohl ein Arbeitskollege gestohlen hat war ich nun 8 Jahre lang ohne ein EDC unterwegs.
Nun aber merke ich das ich öfter mal im Alltag was größeres als ein Multitool brauche, und dies auch nicht erst aus meinem Rucksack kramen will sondern direkten Zugriff drauf habe.
Eigtl. würde mir ein Klappmesser gefallen, aber die legale Klingenlänge ist mir etwas zu gering.
Gesucht wird daher:
Klinge:
- Feststehende Klinge
- 110-119mm
- um die 4.5 - 5.0 mm Stärke
- "Medium Höhe" (um die 30mm+ ?), nicht so schlank wie ein Stiletto oder das Glock Bayonett aber auch kein sehr hohes wie ein Bowie sodass man damit schon Hacken und Kochen könnte
- am liebsten Rostträge Legierung, mit hohen Cr/Mo-Anteil hat, gerne auch etwas Induktionsgehärtetes
Schärfe von C-Stahl wird eigtl. nicht benötigt - bin aber offen für Vorschläge. Wenn C-Stahl, dann am liebsten Einsatzstahl sein welcher N- bzw. C- Oberflächenbehandlung aufweist und dann bspw. nitriert/QPQ wurde und dadurch eine schwarze Klinge hat denn vom simplen durchgehärteten Abschrecken/Anlassen oder den Rücken partiell Anlassen (Blue) bin ich kein Fan.
- Schliff Favorisiert Tanto oder eine schöne Droppoint, beide gefallen mir jeweils mit langem Messerrücken optisch am besten. Notfalls aber auch ein amerikanischer Tanto.
- Nicht notwendig im Schliff: Serrations, Balligen Schliff und Endschärfe, die kann ich selber herstellen
- Full Tang/durchgehender Erl
Griff:
- bin Rechtshänder, aber gesucht wird ein symetrischer Griff ohne eigenartige Daumenmulden o.ä. da ich es auch im "Reverse Grip" mit Klinge nach außen und innen halten mag
- Griff mit Längs- und Querablaufrillen, oder einer rauen bzw. "designer" Oberfläche wie es bei G10 ala Pohl Force oftmals verwendet wird, ansonsten gerne etwas mit Aussparungen (bspw. Löcher, wie das erwähnte CRKT M16-14SF)
- Griffmaterial bitte kein Metall (eher Kunststoffe/Holz) ansonsten aber erstmal egal, aber wenn zuuuuuuufällig noch Kupfer Akzente verbaut sind würde mich das sehr ansprechen.
- Griff mit leicht angedeutetem Knauf oder auch mit einem Ring ala Karambit damit es mir nicht aus der Hand rutscht
- Grifflänge für Handschuhgröße 9 (Umfang) jedoch einer normal schlanken Hand (keine breiten Bauarbeiter oder Gewichtstämmer Hände)
- wichtig: Kleines, beidseitiges Parierelement welches ala CRKT M16-14SF oder Eickhorn KM2000 so geformt ist, dass man auch den Daumen dagegen stemmen kann
Sonstiges:
- am besten mit einer schlanken Scheide mit breitem "Gürtelklipp" (Trage keine Gürtel, würde dies am Hosenbund in Appendix Carry weise oder der Hosentasche fixieren), aber nicht diesen eigenartig TacLock Elementen welche super dick auftragen -> Notfalls kann ich aber auch aus Kydex was selbst herstellen. Ansonsten gerne etwas aus Kunststoffspritzguss was schön schmal ist ohne das die Nieten die Scheide quasi doppelt so breit machen. Leder hat ich noch nie, lass mich aber wenns dünn/leicht/schmal ist auch gerne darauf ein.
- Gerne von einer "echten Marke" Made in Skandinavien oder Deutschland, Benchmade, Böker, CRKT, Gerber, Cold Steel und andere Made in China eher ungerne. Auch kein Ultima Ratio oder Pohl Force - das sind für mich total die Käsemarken
- Preis: Am liebsten <100€ da es zum Arbeiten gedacht ist und vll. mal verloren gehen kann, aber ich wäre auch zu etwas mehr bereit wenn es dafür viele Punkte erfüllt.
Die Kategorie 200€+ fällt jedoch komplett raus.
- Gewicht: um die 150g ohne Scheide wäre toll, wenn dies erreichbar ist bei der Stärke/Länge, ansonsten gerne <200g. Beispiele wie 350g Brummer fallen also komplett raus.
Bei den genannten Marken im Text hab ich mich schon umgesehen, aber leider nichts passendes gefunden.
Ansonsten fehlt es mir ehrlich gesagt an Kenntnissen über die Marken welche ich mal ansehen könnte: Von daher werft gerne mal Marken/Shops ein bei denen ich mich dann selbst nach Modellen umsehen würde anstatt das mir konkrete Modelle genannt werden, da ich nicht vermute das jemand zu meiner langen Liste direkt etwas passendes im Kopf hat
Beispiele welche mir teilweise schon etwas gefallen, jedoch nicht alles gesuchte bieten, wären u.a.:
- CRKT M16-13FX - Pro: 118mm Länge, Knauf, Lanyard Hole, "Glasbrecher" Erl, Parierelement, 131g Gewicht, ~70€ Preis - Contra: Serrations, 3.9mm Stärke, SK5 C-Stahl
- Extrema Ratio DEFENDER 2 DG - Pro: 118mm Länge, 5mm Stärke, N690 Legierung, Lanyard Hole, "Glasbrecher" Erl, Parierelement, 135g Gewicht - Contra: 230€ Preis, Knauf
- Etrema Ratio COL MOSCHIN C BLACK - Pro: 110mm Länge, N690 Legierung, Lanyard Hole, "Glasbrecher" Erl, Parierelement - Contra: 202g Gewicht, 270€ Preis, Knauf, 6.3 mm Stärke zuviel
- Eickhorn SEK II Serie - Pro: Parierelement, Knauf, 5mm stark, N695 Legierung, 140g Gewicht - Contra: Griff mit Fungermulden, nur 100mm Länge, 240€+ Preis
- Böker Plus Steel-Ranger - Pro: Parierelement, Knauf, 149g Gewicht, <70€ Preis - Contra: 2.9mm Stärke, Griff mit Fungermulden, nur 100mm Länge, "nur" 440C Legierung, Unverfügbar
- FKMD N.E.R.O. Extreme Response Operation - Pro: 110mm Länge, 5mm stark, N695 Legierung, Parierelement - Contra: Knauf, 270g Gewicht, 299€ Preis
- TOPS Szabo Express - Pro: Parierelement - Contra: Preis, Gewicht, etwas zu lang (5.63", gesucht sind 4.72" max.), 0.16" (~4mm) Stärke
- Katz Avenger Serie - Pro: Parierelement - Contra: Preis, Gewicht, doppelter Schliff (Dolch)
EDIT: Vorher in Liste gewesen, aber eigtl. komplett uninteressant für mich mangels Parierelement:
- Eickhorn Bushcraft Knife - Pro: Klingenform, 117mm Länge, 4.7mm Stärke, Griff mit leicht angedeutem Parierelement/Daumenauflage, Lanyard Hole - Contra: Gewicht, Parierelement, unbekannte Legierung
- Eickhorn GDK - Pro: Klingenform, 117mm Länge, Griff mit "ganz leichtem" Parierelement, Lanyard Hole - Contra: leicht erhöhtes Gewicht, Parierelement, Preis
- Manly Patriot - Pro: Gewicht, Klingenform, die Daumenauflage (nennt man auch Serrations, oder?), Preis - Contra: Parierelement, nur 91mm, "nur" 4mm Stark
- Manly Crafter - Pro: 110mm Länge, Gewicht, Klingenform, die Daumenauflage (nennt man auch Serrations, oder?), Preis - Contra: Parierelement, "nur" 4mm Stark
- Mora Garberg - Pro: 109mm Klingenlänge, ansonsten eigtl. nichts dolles - Contra: 3.2mm Stark, Parierelement
- Cold Steel SRK Compact (SK5) - Pro: Länge (muss ich sogar kürzen), Gewicht, einseitig schon gutes Parierelement, Lanyard Hole, Griff symetrisch - Contra: Parierelement^^
- Extrema Ratio Task C - Pro: 6.3mm Stärke (schon eigtl. etwas zu viel), 110mm Länge, "Mulde" vor dem Parierelement zum präzisen halten beim Schnitzen/Schneiden - Contra: Parierelement^^
- TOPS Knives B.O.B. Fieldcraft - Pro: ~110mm Länge, 0.19"/4.8mm Stärke, Einseitiges Parierelement, Griff symetrisch aber nicht einfach gerade, Lanyard Hole - Contra: Etwas zu dezenter Knauf, Gewicht, Preis, Parierelement
- Muela Husky - Pro: 110mm Länge, Einseitiges Parierelement, gebogener Griff zum Knauf der mir vmtl. als Knauf genügt - Contra: unbekannte Stärke, Gewicht, Parierelement
- Rokka Korpisoturi - Contra: Parierelement^^
- Terävä Jääkäripuukko 110 - Contra: Parierelement^^
In Summe scheiter ich also aktuell zumeist am gewünschten Parierelement und hoffe ihr könnt vor allem dahingehend was einwerfen.
Danke für die Hilfe
Ps.: Wenn es geht bitte keine Links zu Shops, sondern zum Hersteller selbst. Danke
Kurze Vorstellung:
Gesucht wird daher:
Klinge:
- 110-119mm
Griff:
Sonstiges:
Danke für die Hilfe
