Fleisch und Fischmesser
Leni95
Erweiterung
Privat
Nein
Japanischer stil
Hauptsächlich soll Fleisch damit geschnitten werden aber auch ab und zu Fisch.
[/B]
Vom Stil Japanisches Messer damit es zu den restlichen passt. Der Anschliff ist soweit egal
Klingenlänge unter 30cm
*Welcher Stahl?
keine Präferenz jedoch wenn möglich rostfrei
500
*Bezugsquelle?
Internet
https://www.japanische-kochmesser.c.../Shiro-Kamo-Orca-R2-Wa-Bunka-180mm::3981.html
https://www.japanische-kochmesser.c...o-VG-10-Black-Wa-Sujihiki-270mm-RO::3707.html
https://www.japanische-kochmesser.c...::179_74_94/Kotetsu-Sujihiki-270mm::3402.html
https://www.japanische-kochmesser.c...hi-Saji-R2-Wa-Sujihiki-240mm-black::3380.html
Servus,
das Orca ist zu kurz für einen langen ziehenden Schnitt und die beiden mit Damasttapete bringen dir funktionell nichts, dass ist nur ein optischer Gewinn, wenn einem solche lebhaften Klingen gefallen.
Das Kotetsu Sujihiki 270mm allerdings ist schon sehr gut. Die Schneidlage bleibt beim Filetieren praktisch ewig scharf, der spitze Schleifwinkel spielt beim Filetieren keine Rolle, nur einen fertigen Krustenbraten würde ich damit nicht portionieren, zumindest nicht mit dem Auslieferungsschliff. Die glatte Klinge und die dünne Geometrie wird das Schnittgut ankleben lassen, da musst du halt nach jedem Schnitt mit einem feuchten Tuch nachhelfen, ansonsten ist das Messer sicher gut tauglich für den vorgesehen Zweck!
Gruß, güNef
Servus!
Ich würde noch zu bedenken geben: Um ein Stück Fleisch (oder Fisch) in einem Zug zu schneiden, kann das Messer fast nicht zu gross sein. 30cm sind für ein Sujihiki nicht zu lang.
Die zweite Frage: bist du in der Lage zu Schärfen? Dann kann man als Privatmann auch einen weniger verschleissfesten Stahl in Erwägung ziehen. Oder sogar ein Yanagiba. Ein Sakai Takajuki vielleicht? Wäre immerhin eine Option. Aber das geht nur, wenn man das Messer auch nach japanischer Art und Weise bedient. Will heissen, weitestgehend ohne Brettkontakt. Aber schöne Sachen gibts da schon.
VG
Peter
Hi Peter
Bei den 30 cm ging es mir um den Messerhalter, der ist dann irgendwann nicht mehr hoch genug.
Kleinere Messer schleife ich selbst aber bei denen, die grösser sind als mein Stein, versuche ich es lieber nicht und gebe die zu nem Schleifservice.
Hatte auch überlegt ein Yanagiba zu nehmen, mit einseitig geschliffenen Messer habe ich soweit keine Probleme. Hab ein Nakiri und komme mit dem super aus.
Kann man mit den auch Fleisch schneiden oder eignen die sich nur bedingt für den Einsatz.
LG
Leni
