Entweder habe ich einen
, oder die Chinesen können nichts richtig.
Eigentlich wollte ich endlich auch mal *eine* Flood-To-Throw Lampe zum Spielen. Als es dann vor einigen Wochen bei DX laut Beschreibung eine gab, hab ich sie mir bestellt.
Beim Ausprobieren habe ich dann aber verzweifelt den Fokussiermechanismus gesucht, bis das passierte:
Mein erstes Fazit: Die Linse ist nirgends in der Bezel befestigt und kann so auch nicht weiter von der LED weg. -> keine Fokusänderung möglich.
Hinzu kommt wohl die Tatsache, dass sich die Linse mit der LED verkanten kann. Ich bekomme das Ding bisher nicht wieder aus der Linse.
Ein O-Ring in der Bezel führt dazu, dass die Linse sich beim Aufdrehen mitdreht. Ergebnis: Siehe oben.
Das hier sind die Einzelteile der Lampe:
Der LED-Einsatz hat ein Gewinde und lässt sich komplett in den Kopf hinein- und wieder auf der anderen Seite hinausschrauben:
Hier das Gewinde durch den Kopf hindurch (mit diesem wird der Kopf auch auf dem Body fixiert):
Das untere Ende der Pill passt mit viel Spiel in den Body:
Und hier in der Bezel sehe ich nichts, was zum Halten der Linse dienen könnte. Höchstens der O-Ring, der dann aber zwischen Linsenrand und Bezel gequetscht werden müsste.
Hat irgendjemand eine Idee, wie das Ding als Flood-to-Throw Lampe funktionieren soll bzw. könnte???
Ohne der Flood-to-Throw Funktion habe ich hier eine 3 AAA Lenser Kopie, mit der ich rein garnichts anfangen kann.
Danke, du hast meinen Tag gerettet - bei sowas kann man sich ein herzhaftes Lächeln einfach nicht verdrücken.
