andreas0401
Heute möchte ich euch die Foursevens Maelstrom MMU-X3R mit 3x CREE XM-L2 LED vorstellen.
https://www.selected-lights.de/taschenlampen-nach-marken/foursevens-maelstrom-mmu-x3r-mit-3x-cree-xm-l2-led-akku-im-geraet-ladbar/a-1931/
Lieferumfang
Holster
Ersatz O-Ringe
USB-Ladekabel
26650er Akku (4000mAh)
Bedienungsanleitung
Länge 14,0 cm
Kopf Durchmesser 4,60 cm
Body Durchmesser 3,30 cm
Gewicht
ohne Akku - 186 Gramm
mit Akku - 279 Gramm
zum Vergleich - Nitecore SRT-7 incl. Akku 222 Gramm.
Leistung
Die Lampe wird auf max. mit 2000 Lumen angegeben.
Nach ca. einer Minute soll sie auf 50 Prozent runterregeln.
Auf High wird die Lampe mit 900 Lumen angegeben.
Dazu von mir gemessene Ceiling Bounce Werte (ohne Gewähr)
Beim Ceiling Bounce leuchte ich mit der Lampe vom Boden senkrecht zur Decke. Anhand der Reflektion von der Decke versuche ich mit dem Luxmeter auf dem Boden die Gesamthelligkeit zu messen.
MMU-X3R max. 152 Lux
MMU-X3R runtergeregelt - 86 Lux
high - 63 Lux
zum Vergleich
Zebralight SC600MKIIcw XM-L2 - 80 Lux
Nitecore SRT-7 - 75 Lux
Luxwert der MMU-X3R auf einem Meter gemessen
Max - 18000Lux
runtergeregelt - 10000 Lux
Zum runterregeln der Lampe
Wenn ich die Lampe im kalten Zustand auf max. gestartet habe, hat die Lampe nach ca. 2 Minuten runtergeregelt.
Das runterregeln dauert ca. 5-10 Sekunden.
Beim direkten hochschalten in den Max Modus hat die Lampe schon
nach einer Minute runtergeregelt.
Nach ein paar Minuten abkühlen hab ich die Lampe
erneut auf max. gestartet. Dann hat die Lampe nach eineinhalb Minuten runtergeregelt.
Bedienung Maelstrom MMU-X3R
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den Forward Klick Endschalter.
Durch den Forward Endschalter besitzt die Lampe also auch Momentlicht. Momentlicht wird durch halbes durchdrücken des Endschalters aktiviert. Momentlicht ist immer die zuletzt gewählte Leucht- oder Blinkstufe.
Es gibt fünf verschiedene Konfigurationen zum einstellen
der Leuchtmodi.
Konfiguration 1: Max
Konfiguration 2: Max - Low
Konfiguration 3: Max - Strobe
Konfiguration 4: Low - High - Max - Strobe
Konfiguration 5: Low - High - Max - SOS - Strobe - Beacon high - Beacon low
Zum einstellen der Konfigurationen muss das Ladekabel angeschlossen werden.
Dann die Lampe einschalten.
Durch blinken wird die Konfiguration angezeigt die programmiert werden kann.
Die Lampe blinkt z.b. 4 mal kurz hintereinander( wiederholend).
Dann kann man durch abziehen des Micro USB Kabels die
Konfiguration 4 einstellen.
Nochmal genauer zum wechseln der Konfiguration
Zuerst also das Ladekabel anschliessen. Dann die Lampe einschalten.
Die Lampe zeigt durch blinken die Konfigurationsstufe an.
Blinkt die Lampe dreimal ist Konfiguration 3 eingestellt. Jetzt
muss man den Endschalter 2 mal schnell durchdrücken. Die Lampe blinkt jetzt vier mal (wiederholend) für Konfiguration 4.
Durch weiteres doppelklicken des Endschalters geht es zur
fünften Konfiguration (fünfmaliges blinken). Durch weiteres doppelklicken kommt man in Konfiguration eins (einmaliges wiederholendes blinken).
Alle fünf Konfigurationen werden also durch weiteres
doppelklicken durchgeschaltet und durch blinken angezeigt.
Zum Programmieren der gewünschten Konfiguration muss dann das
Ladekabel abgezogen werden. Blinkt die Lampe also zweimal und
man zieht das Ladekabel ab, ist Konfiguration zwei einprogrammiert.
Weiteres zur Bedienung
Wenn man sich z.b. für Konfiguration 4 entschieden hat.
Eingeschaltet wird die Lampe durch drücken des Endschalters.
Die Lampe startet z.b. auf Low. Schaltet man die Lampe durch schnelles durchdrücken des Endschalters aus, startet die Lampe beim nächsten einschalten auf high.
Bei jedem aus- und einschalten wechselt die Lampe also
in den nächsten Leuchtmodus.
Wenn man aber beim ausschalten den Endschalter durchdrückt, diesen dann ganz kurz durchgedrückt festhält, startet die Lampe beim nächsten Start in den zuletzt gewählten Leuchtmodus.
Am Anfang fand ich die Bedienung kompliziert. Aber wenn man es einmal raus hat, ist es recht einfach.
Bilder der Lampe
im Holster
von vorne
mit Akku
Die Lampe funktioniert nur mit dem mitgelieferten
26650er Akku. Handelsübliche 26650er funktionieren nicht.
Bilder zum Laden des Akkus in der Lampe.
Die Micro USB Buchse ist mit einem Drehring abgedeckt.
Beim laden der Lampe leuchtet eine rote Diode
Vollgeladen leuchtet die Diode grün
Größenvergleich mit Olight M2X und Nitecore SRT-7
Größenvergleich mit Zebralight S6330 und SC600 MKII
hier alle Lampen zusammen
Andreas
Lieferumfang
Holster
Ersatz O-Ringe
USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung
Länge 14,0 cm
Gewicht
Leistung
high - 63 Lux
zum Vergleich
Max - 18000Lux
der Leuchtmodi.
Bilder der Lampe
im Holster
von vorne
mit Akku
Andreas
? 1600Lumen und 10.ooo Lux (Fenix) gegenüber 2000Lumen und 18.ooo Lux
- tja? Schwierig, schwierig...
