Ganzstahl Mini Slipjoint 12C27
ebenezer
Angeregt durch den Post Bunte Winzlinge von Sanrenmu von @güNef habe ich mal geschaut, was in dieser Größe noch so mit Klinge aus brauchbarem Stahl geboten wird, und bin auf das
Modell 431 des selben Herstellers gestoßen.
Denn die bunten Winzlinge sind zwar sehr hübsch, aber der G10 Griff ist mir persönlich für so einen Winzling schon zu voluminös.
Wenn klein, dann soll es für mich auch sehr flach sein.
Die Konstruktion eines Griffs aus gefaltetem Blech ist da an Flachheit kaum zu überbieten.
Beim 431 hat man dazu ein Edelstahlblech von 1mm Dicke gewählt, das in der Griffmitte durch eine Verprägung noch etwas zusätzliches Volumen und Stabilität gewann.
Die Materialstärke ist absolut angemessen. Es wirkt solide und bietet dem kleinen Messerchen eine Stabilität, die Vertrauen schafft.
Am Rücken bildet eine entsprechende Stanzung eine Federzunge, welche den Öffnungs- und Schließwiderstand bietet.
Die Klinge ist aus 12C27 gefertigt, hat eine Rückenstärke von 2mm und über der Sekundärfase eine Restdicke von 0,35-0,4 mm.
40mm der Klinge sind scharf bei einer Gesamtlänge von 45mm.
Die Maße des geschlossenen Messers liegen bei 67,5 x 18 x 5,2mm.
Damit verschwindet es in der Münztasche der Jeans ohne im Geringsten aufzutragen.
Das Messerchen ist mir bei Aliexpress für 2 Euro praktisch von selbst in den Warenkorb gesprungen.
Regulär ist es dort regelmäßig zwischen 3 und 4 Euro eingepreist. Da kann man schlecht nein sagen.
