Gasesse Beidseitig geöffnet ?
Marel
ich bastel mir grad eine Gasesse und wollte mal fragen warum sich alle
zwei Löchen in den Körper machen ?
Reicht es nicht wenn man nur eine Öffnung hat um das Werkstück
rein zu schieben ? Welchen zweck hat die gegenüberliegende Öffnung
wenn ide so wie so alle mit einer Klappe verschließen ?
Und noch zum Brenner: hab an einen mit 40mm Durchmesser und 1mm
Düse gedacht wo ich ein Rohr rein stecke, dass in den Brennraum reicht !
Passt das ? An der Dose sind natürlich Langlöschr für dir Luft.
Und welchen brenner nehme ich ? Herr Bael kann leide nur in 2 Wochen
liefern wo ich zu ungeduldig für bin :) !
Am besten einen Brenner den man im Gasladen kaufen dann !
MfG Marel
Ruhe bewahren. Langsam reiten. Forensuche nutzen.
Wurde alles schon wirklich erschöpfend behandelt-
Hier und hier zum Beispiel.
Und die zwei Wochen Lieferzeit bei Herrn Abel sind erstens nicht schlecht und zweitens bekommst Du da etwas gut funktionierendes-
prädikat "sehr empfehlenswert"
Und zur zweiten Öffnung in der Esse: Braucht man eigentlich nicht.
Außer für lange Klingen, die viele Leute früher oder später gerne mal schmieden würden...
mfg
Tct
Mit der steiten Öffnung ist mir jetzt klar.....lange Klingen ! Bin ich
nicht drauf gekommen :) !
Hab ich mir schon alles Durchgelesen.
Aber keiner sagt welchen Brennkopf benutzt wurde.
Ein Bild würd mir ja sehr weiterhelfen.
Ach und noch was: muss der Durchmesser des Brennerrohrs am Ende größer werden ?
oder egal ?!
Nurmalso:
oder egal ?!
Das mit dem (?)alles Durchlesen hat wohl wegen Deiner Ungeduld nicht geklappt - hier im Forum gibts einige, sehr umfangreiche Bauanleitungen für den Brennerbau, z.B.: http://www.messerforum.net/showthread.php?t=38465&highlight=Brennerbau
Die Suchfunktion ist Dein Freund - Suchbegriffe wie Brennerbau etc. fördern große Mengen an Infos an den Tag...
naja gut ein nein oder ja hätte auch gereicht.......
thx
Eine Antwort, aber bitte dalli und nur das was ich will... :rolleyes:
Bitte unterlaß das in Zukunft und nimm Dir etwas Zeit, alle benötigten Information zusammenzutragen - eine gut funktionierende Gasesse baut man nicht zwischen Tür und Angel und erfordert einiges an Wissen!
Der Mörtel trocknet auch nicht in 2 Stunden, nur weil Du es eilig hast... :rolleyes:
pevau57
liefern wo ich zu ungeduldig für bin !
Im Zweifelsfall lohnt es sich einfach mal anzufragen ob ich grade was auf Lager habe.
Das ist zur Zeit grade der Fall.
Ich baue immer mehrere Essen, bzw. Brenner auf einmal um was auf Vorrat da zu haben wenn Nachfragen kommen sollten.
Also, wenn du jetzt nachfragen solltest habe ich was da (Brenner und Esse, oder auch einzeln ):D
Ein gut gemeinter und sehr ernst zu nehmender Tipp:
Den Beton IMMER sehr gut trocknen lassen oder im ofen etc. trocknen.
Restwasser im Beton führt zu explosionsartiger Verpuffung.
Die Esse feuert den explodierenden Beton wie eine Kanone !!
gruß
Peter
