Generationen-Review: Victorinox Compact
Thehunt
Das Victorinox Compact gilt unter uns SAK-Enthusiasten (Swiss Army Knife) ja oft als das „Geheimtip“-Taschenmesser für den urbanen Alltag. Es ist ein cleveres Meisterstück der Effizienz, da es Funktionen, die normalerweise drei oder vier Lagen beanspruchen, in nur zwei Lagen unterbringt.
Das Compact ist derzeit das einzige 91-mm-Modell von Victorinox, das standardmäßig die sogenannten Plus-Scales (Griffschalen mit zusätzlichem Platz für einen Kugelschreiber und eine Stecknadel) mit einem Zwei-Lagen-Design kombiniert.
Die wichtigsten Werkzeuge:
Große Klinge: Die klassische, scharfe Victorinox-Klinge.
Kombi-Werkzeug: Dies ist quasi das Herzstück des Compact. Es ersetzt den separaten Kapselheber und Dosenöffner. Es dient als Flaschenöffner, Dosen- und Flaschenöffner, Flach- und Kreuz-Schraubendreher und Drahtabisolierer.
Schere: Trotz der geringen Dicke des Messers ist die vollformatige, exzellente 91er Victorinox-Schere verbaut.
Mehrzweckhaken mit Nagelfeile: Ein oft zu Unrecht unterschätztes Tool. Nur beim Compact ist die Diamant-Nagelfeile am Rücken verbaut, die Haken an anderen Modellen haben dieses Extra nicht. Meines Wissens nach schlicht aus Kostengründen.
Plus-Ausstattung: In den Griffschalen stecken Pinzette, Zahnstocher, ein Druckkugelschreiber und eine Edelstahl-Stecknadel. Im Korkenzieher ist zudem werksseitig der Mini-Schraubendreher (für Brillen) mit dabei.
Stärken & Schwächen
Zwar ist das Compact mit nur zwei Lagen schlank und verschwindet förmlich in der Hosentasche, allerdings ist es mit rund 50€ deutlich teurer als das dickere Climber oder Huntsman.
Bei der Schneidleistung gibt es dank Klinge und Schere keine Kompromisse, dafür ist das Kombi-Tool etwas weniger robust als die Standard-Werkzeuge, da dünner.
Obwohl das Compact heute als fester Klassiker gilt, gab es über die Jahrzehnte interessante Änderungen und verwandte Modelle, die den Weg geebnet haben.
1. Die frühen Versionen (Golf-Ursprung)
Das Compact hat seine Wurzeln teilweise in Modellen, die für bestimmte Zielgruppen entwickelt wurden. Es gab früher z.B. das „GolfTool“ (nicht zu verwechseln mit dem heutigen spezialisierten Golf-Werkzeug), das eine ähnliche Kombination aus Schere und Klinge bot. Das moderne Compact, wie wir es kennen, wurde in den späten 80ern/frühen 90ern populär.
2. Der Mehrzweckhaken-Wandel
Vor 1991: Der Mehrzweckhaken existierte noch nicht auf der Rückseite.
Nach 1991: Der Haken wurde zum Standard (auch bei anderen Modellen mit Schere).
Die Compact-Besonderheit: Erst später fügte Victorinox die Nagelfeile auf dem Rücken des Hakens hinzu. Ältere Compact-Modelle kommen daher noch mit einem „nackten“ Haken ohne Feile daher.
3. Die Entwicklung des Kombi-Werkzeugs
Das Kombi-Tool wurde ursprünglich für die 84-mm-Modelle (wie das Bantam oder Waiter) entwickelt. Die Integration in ein 91-mm-Modell mit Schere war der entscheidende Schritt zum Compact. Frühere Versionen des Kombi-Tools waren am Kopf etwas flacher, das hab ich im Video leider nicht gezeigt, die heutige Form ist nochmal etwas optimiert, um sowohl bei Kronkorken als auch bei Dosen besser zu greifen.
4. Verwandte & „Vorfahren“
Es gab Modelle, die dem Compact sehr ähnlich waren, aber heute meist nur noch auf dem Gebrauchtmarkt (zu hohen Preisen) zu finden sind:
Timekeeper: Ein Compact mit analoger Quarzuhr in der Schale.
Scientist: Ein legendäres Modell, das statt der Schere eine Lupe und einen Inline-Phillips-Schraubendreher hatte.
Yeoman: Ein Drei-Lager, das die Werkzeuge des Compact um eine Lupe und einen Phillips-Schraubendreher ergänzte. Viele Fans bauen sich heute aus einem Compact und anderen Messern ein „Custom Yeoman“.
Fazit
Das Victorinox Compact ist das Messer für Minimalisten, die nicht auf die „großen“ Funktionen wie Schere und Kugelschreiber verzichten wollen. Es ist teurer als das funktionell zwar überlegene aber dafür dickere Climber, rechtfertigt den Preis aus meiner Sicht jedoch durch seine Eleganz und die integrierten Extras.
