Gentleman-Knife / Slip-joint mit Einhandbedienung
broihuhn
hallo liebe forumiten, mein zweiter slip-joint einhandfolder ist fertig. nachstehend gebe ich euch eine kurze beschreibung des folders.
klinge dama-steel 75mm lang davon 62mm scharf, muster rose.
erle neusilber mit aufgenieteten büffelhornschalen
rückenfeder dama-steel gleiches muster wie klinge.
achse und schrauben ms 58, öffnungspin ms58.
mehr ist da eigentlich nicht dran.
länge eingeklappt 92mm ausgeklappt 162mm stärke 9mm ohne schraubenköpfe.
Uwe:)
Ganz tolle Form!
Gefällt mir sehr gut und sieht sehr elegant aus! auch das büffelhorn kommt gut zur Geltung.
Großes Lob,
Rainer
Hallo Uwe,
ist es denn leicht zu öffnen, Dein schönes neues Teil hier? Einhand mit Pin und Slipjoint kann ja so ne Sache sein, wie Du bei Deinem Westentaschenzwerg erwähntest...
Auf jeden Fall ein schönes Messer, auch wenn ich an der Klingenwurzel eine echte Kerbe/Kehle/Mulde für den Zeigefinger noch schöner gefunden hätte... Der Griff scheint mir wie bei Spyderco dafür ausgelegt, die Klinge hingegen nciht. Hat das einen Grund?
Ja schönes Messer! Würde mich auch interessieren wie gut es sich ein und ausklappen läßt, vor allem natürlich ausklappen. Hat die Gleitfläche der Feder auf der Klinge oben und unten den gleichen Radius, oder variert dieser?
hi pocke, der folder ist im handling fast genau so gut wie ein liner-lock. was die klinge betrifft, so gibt es da nur einen grund. sie ist so konstruiert, das sie im geschlossenem zustand auf der rückenfeder abstützt. die form ergibt sich aus der griffkontur und der auflage zur abstützung. diffizil ist beider sache nur die abstimmung der feder. ich habe bei einer federstärke von 2,4mm eine schenkelhöhe von 1,8 mm. das ergibt eine gute elastität bei einer vorspannung von 3,5mm.
grüße uwe:)
hi j-o-e, einige fragen habe ich bei pocke schon beantwortet. was die gleitflächen betrifft, so sind sie unterschiedlich. schon weil sich die klinge auf der feder abstützt, und die gleitfl. unten einen anderen einstellwinkel hat. was ich bei pocke über die federmaße erwähnt habe, gilt natürlich nicht für jedes material b.z.w. wärmebehandlung ist ja auch noch ein wichtiger faktor.
grüße uwe:)
