Gibts eigentlich aktuelle Lampen mit CR2?
ex Vento
Hallo an die Experten,
vor ein paar Jährchen waren ja mal die CR2 Lampen ganz in (ION, Jil, KI)
Gibts die auch heute noch? Also mit der neuesten LED-Generation?
Tante EDIT: die ORB RAW gibts, aber sonst noch was?
@ex Vento ,
ja gibt es die Cr2 Mule von Aleph mit zwei Stufen Twisty und Seoul P4 LED.
Macht ein starkes Flutlich:super: und Leuchtet schön durch das Glowpowder....
Danke schon mal für die Beispiele:super:
@Amphibian,
die finde ich aber schon extrem groß, für CR2. Da gibts ja deutlich kleinere mit 123er. (das soll jetzt keine Kritik an den Qualitäten der Lampe sein, kenne sie ja nicht)
@blitzlicht,
danke für den Link. Aber mit dem gedrehe der LF Lampe komme ich gar nicht klar.
@pick-up und kiely23,
danke, mit der werde ich mich mal auseinander setzten:cool:
Hier mal noch ein paar verstaubte zum Größenvergleich, sind zwar sicher alle bekannt, aber wirklich aktuelles in guter verfügbarer Menge gibt es leider nicht außer gewissen nicht wirklich besonderen Ausnahmen.
Es lohnt sicher mehr eine sehr gute nicht aktuelle zu besorgen und sie auf den jetzigen Stand zu bringen.
Und andere die sich in der Aleph Größe bewegen sind schon wieder relativ groß, teilweise größer als manche CR123er Lampen.
Ok, von deinen Bildern kenne ich:
- SF Titanium (dürfte meinen Preisrahmen sprengen)
- Jil? (hat die auch mehrere Helligkeiten?, gefällt mir schon mal)
- CR2 Ion (habe gehört, konstruktionsmäßig nicht so der Hit)
- die Silberne, ORB?
-MPJ Extrem Micro (habe ich hier in der Suche leider nur 2 Beiträge zu gefunden, waren Verkaufsanzeigen. Hat da mal jemand ein paar Infos zu?)
Es ist eine Jil mit neuem Aussehen, ich habe diese mal Komplett überarbeitet, nun ist bei ihr ein Led wechsel für jeden ein kinderspiel, und ein sehr tiefer Reflektor kam noch dazu, original war sie sehr gut als Grundlage da top Qualität.
Die silberne ist eine Exolion SS, gab es mal ein paar im Cpf vor ein paar jahren, diese habe ich hochglanz poliert, läuft über ne Flupic Steuerung, drei Stufen mit Akku, könnte man aber auf eine Stufe und Batterie umbauen.
Die MJP Micro ist eine sehr gut verarbeitete Lampe mit minimalster Größe und langer Leuchtdauer, aber auch nur eine Stufe, aber da sie mehr ein Fluter ist macht das auch nix.
Die Ion ist auch mal nachgearbeitet um die gewissen Macken zu beheben, also alle auf den bildern tun sich nix mehr in verarbeitung und Qualität.
Mal wieder als Totengräber betätigen:D Gibts für die Aeon einen europäischen Händler? Was tut sich sonst noch im CR2 Markt? SF Titan Al schon verfügbar?
Aktuell erhältlich ist die Tasklight Two von Photon Fanatic aus dem CPF.
SPECS:
* Twisty--twist the head to turn it on or off. Battery rattle is controlled with silicone washers (installed).
* A 1/4" x 20 tpi socket is built into the tail of the light for use with standard tripod screws, or adjustable arms.
* Mini FluPIC driver provides three brightness levels, plus two other modes--one for setting one of the brightness levels and the other is null.
* Powered by either a RCR2 or a primary CR2. The light is shipped with a primary battery installed.
* The lens is a 1.5mm mineral glass lens.
* The Khatod reflector is 20mm in diameter and stippled.
* The LED is a Seoul P4, bin U2SV0H
* Length is 2.47", diameter is .80" and the weight is 1.4 ounces.
* Body is 7075AL that has been electroless nickel plated.
* Body styling is cut knurling that was polished prior to EN plating, so it is very smooth to the touch.
Mini FluPIC Modes
The mini FluPIC has 5 modes. Each mode is arrived at by tunrning the light on that many times. For example, to get to mode 1, just turn the light on. To get to mode 3, turn the light on-off-on-off-on (i.e., the third on takes you to mode 3).
Mode 1 is preset to burst mode (approx 650 ma)
Mode 2 is user setable to any of about 10 different levels
Mode 3 is preset to low
Mode 4 is null/blank/not used
Mode 5 is used to set the level of Mode 2 - turn the light on 5 times
(no light will show for the fourth on). The light level will ramp all the
way up in steps and then ramp down. When the brightness is at the
level you want to set for Mode 2, turn the light off and leave it off
for a couple of seconds. Mode 2 is now set at the level it was when
you turned the light off.
[...]SF Titan Al schon verfügbar?
Das ist allerdings eine CR123 Lampe, wenn du CR2 willst, musst du wohl die erste Titan besorgen :D.
Ansonsten wäre mein Tip immer noch eine JIL mit SSC P4 auszustatten:
Sie ist im Normalfall gut demontierbar, der Reflektor passt gut dazu und die SSC ist in meinen Augen für so eine kleine Schlüsselbundleuchte die optimale LED.
Nachteil:
Die JIL ist nur unwesentlich kleiner als eine Fenix P1, allerdings bei bedeutend besserer Verarbeitung und ohne das bestusste 5-Mode UI des aktuellen Modells.
Jens
Naja, die Jil gefällt mir immer noch sehr gut, wächst aber leider nicht an Bäumen. Und das Exemplar, was mir vor längerer Zeit mal angeboten wurde (ungepimt), lag dann Preislich jenseits von Gut und Böse:eek:
Außerdem habe ich keinen Zugang zu einer Drehbank, um den nichtvorhandenen Heatsink zu ersetzten:(
Und die Tasklight ist optisch nicht wirklich mein Geschmack, dann doch eher die AEON
Ok, das SF auf Cr123 gewechselt hat, wußte ich nicht.
Was ist mit der MJP E micro, verarbeitungsmäßig die beste von allen bei gleichem Preis wie andere gute ohne jegliche nacharbeit vornehmen zu müssen.
Kennst du eine Bezugsquelle?
Bei meiner Suche danach bin ich auf eine Bedienungsanleitung gestoßen die ziemlich identisch mit meiner LF4 ist. Hat die den gleichen Treiber?
Die Micro würde mir auch sehr gut gefallen. :super:
