Worauf legst Du denn besonderen Wert bei Deinem Griff ?
- Pflegeleichtigkeit ?
- Griffigkeit ?
- Austauschbarkeit ?
- Optik ?
- Bearbeitbarkeit ?
- Belastbarkeit ?
Du wirst auch dabei nicht um einen Kompromiss aus allem herumkommen, "Gummi" oder Kraton wird gespritzt, falls man es als Plattenmaterial beziehen kann, wird die Montage relativ aufwändig, weil nur anschrauben reicht nicht, und nur Kleben wird auch nicht ausreichen, also beides, was dann wieder andere Nachteile mit sich bringt.
Der "gängigste" Kompromiss wird etwas in Richtung G10/ Micarta + entsprechende Griff-Oberflächenbearbeitung sein, oder Du machst es von vornherein individuell, und laminierst Dein eigenes Griffmaterial, dazu werden aber Versuche und Zeit nötig sein, um das für Dich passende Material herauszufinden.
Micarta mit entsprechendem Finish kommt dem Griffgefühl von Gummi schon *relativ* nah, und es ist relativ einfach zu verarbeiten, lässt sich verschrauben oder verkleben.
Harte Kunststoffe wie Lexan (Polycarbonat), ABS oder Pertinax sind etwas zu hart, da kann man nur mit Griffprofilierung das Griffgefühl beinflussen, und man kann sie nicht mit allen beliebigen Klebern montieren.
Gruß Andreas
