Grosses Klappmesser gesucht
G
gast
Gast
Hallo Zusammen
ja
Klappmesser
allround
bis 300,-€
Klinge zwischen 11 un12 cm
Holz oder Micarta
* Welcher Stahl darf es sein?
"rostfrei"
* Klinge und Schliff?
Drop/Clippoint gerne Flachschliff oder leichter Hohlschliff
* Linkshänder?
nein
egal
* Bezugsquelle?
egal
* Verschiedenes?
Klingenstärke nicht über 3,5mm
Wie oben geschrieben suche ich ein (sehr) grosses Klappmesser.
Wenn Ihr Vorschläge habt würde ich mich freuen.
Das Messer wird auch in "zivilem" Umfeld benutzt. Es sollte daher nicht militärisch wirken.
Markus Becker hat mal ein solches gefertig. Ist auch noch auf seiner HP zu sehen. (ganz runterscrollen)
Allerdings ist das (verständlicherweise) erheblich teurer.
vielen Dank schon mal im Voraus
Dodie
Danke mal für den Vorschlag.
Leider sind mir 5mm Klingenstärke zu viel.
Dodie
@porcupine,
Ich sage wieder danke für die Vorschäge.
Das Opinel kenne ich. Das passt in die Vorgaben, spricht mich aber nicht wirklich an.
Das DoukDouk kenne ich nicht und es sieht sehr interessant aus.
Ich habe da mal bei einer, für enzyklopädische Weisheiten bekannten, Web-Adresse nachgelesen
und erfahren das diese Messer, wohl schon recht lange, in dieser Form gefertigt werden.
Obwohl dies nicht das Messer ist nach dem ich suche, werde ich Es mir anschaffen.
Für weitere Vorschäge bin ich dankbar.
Güße
Dodie
Na dann schau dir mal das Cold Steel Pocket Bushman an. Gibt auch eine Vorstellung hier im MF.
Cheers,
UglyKid
Mit Holz oder Micarta wird es bei deiner gewünschte Grösse eng; wie porcupine schon schrieb, wirst du kaum unhinkommen, dir separate Schalen anfertigen zu lassen.
Schau dir doch mal diese beiden Spydercos an, müssten in dein Raster passen:
günstig: Spyderco Resilience
teuer: Spyderco Police G-10
cheers,
Marcus
Wenn Ganzstahlmesser erlaubt sind, dann verlinke ich auch zum Cold Steel Pocket Bushman. Klingenstärke exakt 3,5 mm. Unteres Preissegment, aber vielleicht gefällt es ja.
Verboten ist nur, was der Gesetzgeber verbietet. Ansonsten bin ich für alle Vorschläge offen.
Also danke, auch für den Link auf diesen Messer.
Dieses "coldsteel" ist, so wie es aussieht, ganz und gar gebrauchsorientiert.
Allerdings wünsche ich mir ein etwas gefälligers Aussehen.
Dodie
cheers,
Marcus
Uhii! sehr ungewöhnlich. Da muss ich wohl mal darüber nachdenken. Diese Messer sind, beide, sehr spitz.
Wobei das "spyderco-resilience" eher in Frage kommt. Wie gesagt, sind diese Beiden anders als ich ein Klappmesser kenne.
Danke
Dodie
hmh
willst Du ein großes Messer oder ein langes Messer?
Das Spyderco Police 3 ist in meiner Hand gefühlt eher "lang", das Spyderco Manix XL ist für mich ein "großes" Messer.
Hier nochmal beide auf einem Foto:
(die oberen zwei)
Ich musste das aus dem Bibliotheksthread jetzt rauslösen weil Du den garnicht sehen kannst.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter, meine Stimme für das Manix XL.
Andreas
Das einzige was mir hier einfällt und annähernd in diese Größenordnung kommt, sind von Al Mar die Eagle-Modelle. Die gibt es mit Micarta und Holz. Die Klinge ist gut 10 cm lang. Damit sind die Messer schon echt groß für "Allrounder", die auch im zivilen Umfeld eingesetzt werden sollen.
PS: Das Spyderco Police war für mich das erste Klappmesser, das ich als zu groß empfunden habe. Damit der Griff passt, braucht es schon richtig große Hände.
Guten Abend,
mein Favorit "AL MAR Sere Attack" Klappmesser mit 15 cm Heftlänge. Meines Wissens nach, leider nur noch, im Gebrauchtmarkt erhältlich.
Stralsund 66
Was ein Allround-Messer ist, darüber gehen ja die Meinungen auseinander.
Viele finden, dass es dafür eine robuste Klinge braucht.
Da ich z.B. nie Holz mit meinen Taschenmessern bearbeite, sondern eher Lebensmittel, Papier und Pappe, ist für mich eine dünne Klinge die brauchbarste.
Vor diesem Hintergrund nenne ich Dir einfach mal das EKA Fillet:
- sehr dünne, flexible, 12 cm lange Klinge aus 12C27
- Holzgriff, aber ganz anders als Opinel (auf der EKA-Seite auch andere Hölzer zu sehen, z.B. Olive)
- zweihändig zu öffnen, mit Backlock
- wird allerdings nicht für 300 € angeboten, sondern ab 35,- :ahaa:
- z.B. hier
- und hier noch günstiger mit 13 cm Klinge
Vielleicht wird es ja nicht das Messer, sondern e i n e s Deiner Messer....
