Großes, schlichtes Klapp-Messer mit Wave-Haken gesucht
pocke210
> Selbstverständlich
> Klappmesser, mit "Wave-Öffnungshilfe"
> Outdoor
> Bis 100 Euro, gern weniger
> Klinge um die 10 cm
> Eher schlicht, gern schwarzes G10
Welcher Stahl darf es sein?
> Minimum 440C
Klinge und Schliff
> Gern Vollflachschliff, ohne Schickimickigedönsschleifereien, also auch hier: eher schlicht.
> Liner-, Frame- oder Backlock
Wichtig: Der "Wave-Haken", ich will nicht lang rumfummeln. Hat sich outdoors gut bewährt.
Schon mal im Voraus: Vielen lieben Dank für Eure Ideen! :)
Hat keinen kompletten Flachschliff aber zum Schnitzen eignet sich der Skandi Schliff eh besser.
Das Endura hat aber definitiv keinen Skandi-Schliff.:rolleyes:
Wenn du dir mal den Thread zum "Ghetto-Wave" durchliest, dann erweitert sich die Palette der möglichen Messer gewaltig.... so viele mit Haken gibt es nämlich nicht.
chamenos
Okay. Das Endura. Und die von Emerson. CQC-7AW gefällt mir da sehr gut. Kennt sonst noch jemand eine Alternative, von den "Ghetto"-Variaten abgesehen? Irgend ein Geheimtipp?
Kurze Rückmeldung: Ich werde mir jetzt ein Böker Plus Armed Forces und ein CRKT M16 Special Forces bestellen und aus beiden meinen Favoriten aussuchen. Die haben ja beide diese doppelseitigen Flipper/Fingerguards und lassen damit nach meinen Recherchen auch ein wave-artiges Öffnen zu...
Also ich würde selbst auch zur Spyderco variante tendieren...
Mit Emerson selbst wurde ich nicht so recht warm...
Es gibt durch aus noch anderes wie zb. das RBB von Böker+ die kleine nasse funzt aber nur beim schnellen zeihen http://www.boker.de/taschenmesser/boeker-plus/taktische-einsatzmesser/01BO051.html
Aber Kampfmesser im Alltag sind ein No-Go...wobei ich gut zurecht kam mit der Form im Alltag:hmpf:
MfG
Kay
Was ist denn mit den Cold Steel Foldern, die so eine "Öffnungsplatte" haben? Kann man damit nicht auch "waven"?
Ich denke da an die Modelle AK, Espada und Rajah.
.. Cold Steel Foldern, die so eine "Öffnungsplatte" haben? Kann man damit nicht auch "waven"?
Moin
Das funktioniert einwandfrei......allerdings ist der Verschleiß am Taschensaum beachtlich;)
Dazu kommt, dass die CS-Modelle mit dem Wave-Plättchen nur bei sehr, sehr toleranten Menschen das Adjektiv "schlicht" bekommen:D
chamenos
Da ist beim öffnen das Endura Wave am besten geeignet. Da funktioniert das Emerson-Prinzip echt besser als beim Erfinder. Zum umarbeiten eines Messers: Das sieht auch schnell doof aus, wenn man nicht handwerklich begabt ist und an seinem Messer selber herumschleift um einen Haken herauszuformen.
Gruß Christian
Zuminderst behauptet das Spyderco
Die Jungs können wirklich viel Behaupten.... mich beschleicht allerdings eher das Gefühl, dass sich da der Fehlerteufel auf der Spyderco-Seite eingeschlichen hat.
Weiter unten bezeichnen sie nämlich völlig korrekt den "Säbelschliff auf Null" (ebenso) als Scandi.
Zum eigentlichen Thema: Was sich auch noch mit etwas Übung ganz gut "waven" lässt, sind die M16-Messer von CRKT die diesen beidseitigen Knubbel haben... z.B. das M16-14ZSF
chamenos
Du kannst Dich ja mal bei Emerson umsehen, das ist praktisch der Erfinder dieser Wave funktion. Schlicht ist da aber die Ausnahme.
grüße FoxTerrier
Hui, hier war ja noch ne Menge los! :super:
Und mit dem kleinen "Rajah" von oder dem AK-47 von Cold Steel haben sich sogar noch echte Alternativen aufgetan. Vollflachschliff, mit ein bisschen gutem Willen relativ schlicht: Cool!
Und ganz nebenbei ist das neue "Hold Out" mal ein sehr, sehr schönes EDC, vielleicht das schönste Cold Steel Messer überhaupt!
Danke für den Hinweis, Klingler! :cool:
Und @chamenos: Das M16 hatte ich ja oben schon erwähnt - neben dem Böker Plus... ;)
