Günstiges Griffmaterial für Klappmesser gesucht
Blechwürger
Hallo beisammen,
bisher habe ich meinen Messer allesamt 2 Griffschalen aus Holz aufgenietet was sehr gut funktioniert. Jetzt habe ich mein erstes Klappmesser mit Feder gefertigt, aber mein Fichtenholz ist zu schwach. Dort wo der 2,5mm Pin die Spannung der Feder hält ist es einfach entlang der Maserung gerissen.
Da das Geld für mich wichtig ist, suche ich nach einem stabilerem Holz oder einem günstigen Kunststoff, am besten in 8mm Stärke. Hat jemand eine Idee?
Der Tischler um die Ecke hat mit Sicherheit das eine oder andere Stück Eiche/Buche/Hartholz übrig für kleines Geld.
Nimm dein Messer mit und zeig was du machen willst,Handwerker helfen sich ;)
Gruß Carsten
  • Aluminium (dicke Resten oder mehre dünne Bleche mit 2K verleimen
  • Birkensperrholz vom Baumarkt
  • selber Micarta basteln aus alten Jeans und dünnflüssigem 2K Leim (etwas erwärmen genügt, um z.B. UHU Endfest 300 zu verflüssigen, dann aber rasch arbeiten, weil es warm bereits nach einigen Minuten aushärtet)
  • Material aus dem Stiel einer alten Bratpfanne verwenden
  • Holzscheit, das für ein Cheminee vorgesehen ist. Meistens gut ausgetrocknetes Birkenholz, eignet sich ausgezeichnet. In dünne Brettchen spalten und dann mit Feile, Schleifpapier und Muskelschmalz bearbeiten
  • usw. etc. pp.
Holz gibt es günstig:
  • Im Sperrmüll
  • Im Wald
  • Bei Opa, der den alten Nussbaum gefällt hat
  • Bei feinesholz.de , wenn man "Pen Blanks" kauft, die sind zwar für das Drechseln von Schreibgeräten, aber es gibt sie bis 22mm Breite, das reicht oft für Klappmesser und sie sind wesentlich billiger als Holz für Messergriffe.
Danke für Eure Tipps. Ich habe mir heute einen 14mm Holzbohrer besorgt und werde damit eine Vertiefung in die Holzschalen fräsen und mit einer 14,5mm Unterlegscheibe vernieten. Hartholz konnte ich bisher noch nicht auftreiben.
