Gute Allroundtaschenlampe gesucht
Marwick
ich bin auf der Suche nach einer neuen Taschenlampe für mich.
Ich benötige sie für alles wo natürliches Licht nicht ausreichend oder nicht vorhanden ist.
Also im Keller die Sicherung wieder einlegen, den runter gefallenen Schlüssel suchen und danach das Türschloss.
Sie sollte aber auch "langlebig" sein um in einpaar Jahren zur Nachtwanderung mit meinen beiden Jungs zum Einsatz kommen.
Zur Vervollständigung noch der Fragenkatalog:
Allgemein EDC
Meine erste war eine billige vom großen online Buchhandel, Name hat wohl keine relevanz
Auf der Arbeit nutze ich die Nitecore P12, gefällt mir gut und ist auch gut zu bedienen
Die olight S1R habe ich in der Kupfer Version, auch nett aber ein wenig klein
Das gleiche gilt für die Lumintop Tool
Die Lampe sollte idealerweise den gleichen Kopf und Bodydurchmesser haben, ein wenig unterschied kacht nichts, es sollte halt nicht aussehen als ob ein Trichter auf nem Stiel montiert ist. Von der Länge zwischen 10cm und 17cm
Täglich bis Wöchentlich
Spritzwasserschutz sollte sie mindestens haben
Bis max. 150 € gerne darunter
Bestellung im Inland
Ich denke ein Zwischending wäre gut, also Semi-Thrower
Ins Auge gefasst hatte ich zwei Lampen
1. Die Nextorch ta15 aufgrund der Enrgieversorgung interessant
2. Die Nitecore SRT7GT, fällt aber wohl raus wegen zu viel schnick-schnack
Ich denke CR123 oder entsprechende Akkus, alternativ AA oder AAA
Sie sollte kontinuierlich dunkler werden, dann kann ich noch die anderen Batterien bzw. Akkus suchen
Laufzeit vor Helligkeit
Die 1000 Lumen ansi der Nitecore brauche ich zu selten, muss dementsprechend für die neue Lampe nicht sein
Verschiedene Leuchtstufen sollte sie haben, programmieren übersteigt wohl meine Fähigkeiten
Alles kann, nichts muss
Alles wäre ok
Alles wäre ok
Clip muss nicht sein, sie wird im Rucksack in einer Gummischlaufe verstaut, wenn clip vorhanden dann bitte Bezel- down
Eher nicht
Besten dank schon einmal für eure Vorschläge, ich bin schon gespannt welche Vorschläge von euch kommen.
AW: Gute allround Taschenlampe gesucht
ich habe die ThruNite Mini Ti3 in Neutralweiß und kann sie nur empfehlen. Die Batterie hält erstaunlich lange obwohl ich sie relativ oft (dafür meist nur kurz) in Benutzung habe. Ist kleiner als deine Angabe aber evtl. macht das ja nichts. Für die von dir angegebenen Zwecke ist sie hell genug. Wasserdicht ist sie auch.
Doom
Servus,
wie schon in anderen Themen geschrieben gibt es die eine Eiere-Legende-Woll-Milch-Sau nicht.
da die meisten Anwendungen aber unter 50 Meter passieren, denke eher an einen Flooder als einen Thrower.
Winkellampen bieten den Vorteil als Stirnlampe eingesetzt zu werden.
Wegen Grösse und Strom ist eine 18650 er Lampe naheligend.
Da gibts inzwischen welche, die man direkt laden kann.
Hast dud ich bei Olight,Zebra, Armytek, Fenix und Nitecore schon umgesehen?
Doom
Hi. Ja die hatte ich auch schon mal gesehen, von der Größe ist sie genau wie meine Lumintop. Also zu klein für das was ich suche.
Servus,
Ist bei einem Flooder nicht der Kopfdurchmesser wesentlich größer als der Bodydurchmesser, also bedingt durch die Bauart des Reflektors?
Bei Olight, Fenix und Nitecore habe ich mich umgesehen. Sind auch rein optisch nette Lampen dabei, leider habe ich nicht wirklich viele infos bezüglich des Lichtbildes gefunden. Hatte gehofft hier ne Handvoll Vorschläge zu erhalten um dann weiter zu gucken, also hier in den Lampenvorstellungen oder halt in den weiten des Internets.
"Allround" ist ein sehr weiters Feld ;)
Ich hab seit einiger Zeit die Armytek Wizard Pro XHP-50 als immer dabei Funzel.
Die da: https://www.armytek.com/products/fl...ard-pro-v3-magnet-usb-xhp50-white-silver.html
Ist eine Winkellampe, kann ich also auch als Stirnlampe nutzen. Das Ding ist sehr kompakt, passt problemlos in die Jackentasche. Auf höchster Stufe ist das Dingens abartig hell - das ist gut zum Posen, technisch aber eher unsinnig (wird zu heiß, nicht alle Akkus liefern genug Strom), aber es ist halt gut zum Posen ;) Viel wichtiger: auf kleinster Stufe reicht das Licht gerade so, dass man den Weg zum Klo findet, ohne dass ich den Rest der Leute aufwecke, die im gleichen Zimmer pennen. Brauch ich von wegen Mehrbettzimmer beim Skifahren/Wandern/Auswärts Karteln ... was weiss ich.
Zwischen Klo- und Poser-Licht gibts zig Stufen. Das UI ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch für mich bedienbar - und ich steh ja eher auf Simples. Grundsätzlich startet die Lampe im letzten Modus. Bleibt man beim Einschalten auf dem Schalter startet sie mit minimaler Helligkeit. Finde ich sehr praktisch.
Ungeschützter 18650 ist dabei, es funktioniert natürlich auch jeder andere Akku der mechanisch passt und für den High Mode genug Strom liefern kann. Zum Laden gibts ein USB Kabel das magnetisch am Ladeanschluss hängt. Ist mir lieber, als das Gefummel in Mini/Micro USB Buchsen. Außerdem hat man so eine Öffnung weniger, in die Wasser kommen kann. Nachteil ist das spezielle Kabel. Geschmackssache.
Wasserdicht nach IP68, HAIII Anodisierung usw.
Kann alles, was ich täglich brauche. Was die Funzel halt nicht kann, ist weit leuchten. "Weit leuchten" bedeutet zwangsweise einen größeren Kopf und damit eine größere Lampe. Und ich habs lieber kompakt.
Pitter
Der Nutzwert einer Winkel/Stirnlampe erschließt sich mir immer mehr. :ahaa:
Ich denke für meine Belange ist das eine sehr gute Option.
Ich danke euch trotzdem für die anderen Vorschläge. :super:
Die armytek macht was her. Aber was meinst du mit der gewöhnungsbedürftigen UI.
Ich habe ja eine nitecore, tailswitch zum einschalten und sideswitch für die verschiedenen modi, komme ich super mit klar. Die olight hat nur einen sideswitch für einschalten und die modiwahl, muss ich mich erst immer dran gewöhnen wenn ich sie länger nicht in der hand hatte. Ist es bei der armytek ähnlich wie bei der olight?
Von nitecore gibt es da ja auch welche z.B. die HC30.
Hat damit jemand Erfahrung?
Ok, das ein Flooder einen größeren Kopfdurchmesser hat ist unsinn, hatte da irgendwas durcheinander gehauen. Und zack, wieder was gelernt.:glgl:
Deine Anforderungen sind viel zu allgemein gehalten (und nebenbei der Fragenkatalog veraltet, ich kenne keine aktuellen Lampen ohne Regelung, die "kontinuierlich dunkler werden").
Ich finde z.B. die BLF A6 (oder Astrolux S1) als EDC aktuell sehr gut, oder mit noch weicherem Licht die 3LED-Lampe Astrolux S41 (welche auch meine aktuelle EDC ist, die ist aber wirklich nur für vielleicht 40m gut). Da bekommt man für unter 20 (bzw. unter 30) Euro sehr viel Lampe für sein Geld. Die haben gut abgestufte Modi, sind robust und in Grenzen umprogrammierbar (macht man nicht oft, keine Sorge, und ist für die normale Benutzung auch nicht zwingend erforderlich). Für beide gibt es sowohl Batterierohre für 18650 als auch für 18350, man ist also flexibel.
Einzige Einschränkung: muss man von banggood.com ca. drei Wochen drauf warten. Import ist problemlos, Taschenlampen brauchen kein CE und preislich liegen die eigentlich immer unter der Zollgrenze.
Auf der von mir verlinkten URL gibts eine Bedienungsanleitung. Da wird das besser erklärt, als ich das könnte ;)
Versteh ich. Ich bin der Knopf ein/aus + Drehregler Typ. Hülft halt nix, wenn es nicht Passendes mit dem gewünschten Bedienung gibt. Irgendwas ist immer.
Ich mein, mal ehrlich. Ne Allroundtaschenlampe so für "brauche Licht für Kellertreppe" bekommste bei OBI. Oder halt beim Chinesen oder sonstwo fürn Appel und ein Ei. So richtig flachs machen kannste doch nichts. Wegen ner 0815R Funzel lang rumzumachen, ist doch fad. Ich hätt da schon gern was cooles - neben der Funktionalität. 2300 LED Lumen (nie gemessen, hell ists jedenfalls) sind cool. USB Laden auch, ist sogar ganz praktisch. Dreiundzwölfzig Stufen sind auch cool. Und sie sieht cool aus :)
Achso und nen Magnet hinten hatse auch, sehr praktisch wenn man im Dunkeln die Starthilfe an die Batterie klemmen muss. Ich vergesse nämlich regelmäßig, das Licht auszumachen.
Gibt hier Leute, die haben das schon erlebt :steirer:
Servus
Pitter
Die Astrolux sehen interessant aus, kommen auf die Merkliste!
Momentan habe ich mich auf die Winkellampen eingeschossen.
Zur Armytec habe ich auch noch ein bischen recherchiert. Gefällt mir immer besser.
Momentan schwanke ich zwischen der Armytec, der HC30 und der HC33.
Werde mir übers Wochenende noch mal intensiv Gedanken machen.
Wer noch einen Vorschlag hat kann diesen gerne weiter anbringen.
Nein, das ist bei Throwern so. Da soll der große Reflektor das Licht bündeln und einen engen Strahl erzeugen.
Flooder haben einen weit aufgefächerten Strahl und brauchen daher keine Bündelung. Sie kommen deshalb mit kleinen Lampenköpfen und manchmal sogar ohne Reflektor aus.
Es gibt - da muss ich Pitter zustimmen - so viele wirklich tolle und gute Lampen, da wird eine Merkliste sehr, sehr lang!
Letztlich sind es ganz viele unterschiedliche Dinge, die eine Lampe und das Gefallen daran ausmachen.
Ich nehme mal mich als Beispiel:
Ich habe jahrelang herumexperimentiert und komme doch immer wieder zum Tailswitch (also Endkappenschalter) für meine EDC zurück, und das als "reverse clicky". Eine Konstruktion, die es in Lampen quasi immer schon gab, sehr bewährt. Nicht weil der so wundervoll ist - rein von der Bedienung her sind Seitenschalter in meinen Augen ergonomischer - sondern weil eine Taschenlampe einerseits immer bei Bedarf sofort und auf die gleiche Weise funktionieren soll. Und das ist nunmal schalten=Licht. Andererseits sind die allermeisten anderen Schalterkonzepte mir unabsichtlich angegangen, egal ob im "Hosensack", im Rucksack, in der Auto-Ablage oder wo auch immer. Die Erfahrung habe ich mit fast allen anderen Schalterkonzepten gemacht. Und "Lockout", egal ob mechanisch oder elektronisch durch eine besondere Tastenreihenfolge, bedeutet halt immer, dass die Grund-Forderung "schalten=Licht" nicht umsetzbar ist.
Bei der Größe für's "Hosensackerl" sagt meine Erfahrung (ich gebe hier grundsätzlich nur meine persönliche Erfahrung/Meinung wieder!), daß die Lampe auf jeden Fall unter 8cm lang sein muss, die Dicke ist dabei nicht ganz so entscheidend - es dürfen auch mal, wie beim Kopf der Astrolux S41, ca. 27mm Durchmesser sein.
Memory mag ich nicht, weil ich nach spätestens ein paar Tagen vergessen habe, in welchem Modus ich eine meiner zahlreichen Lampen abgeschaltet habe, und die Überraschung eines Turbo-Mode im Theater ist dann doch verzichtbar. Also lieber ohne Memory Start immer auf Low oder Moon.
Bei den Akkus scheiden sich die Geister, in den Anfängen der Taschenlampen-Sammelleidenschaft habe ich von CR2 über AAA, CR123/16340, AA bis hin zu 17600 alles an Größen gehabt. Mittlerweile bin ich bei EDC (die Astrolux) auf 18350 umgestiegen - kaum größer als 16340, aber vergleichsweise deutlich mehr Kapazität.
Ansonsten habe ich nur 18650 und seit neuestem auch eine 26650.
AA-Lampen sind mir zumeist zu lang, die Nutzungsmöglichkeit von Primärzellen ist in meinem täglichen Leben vollkommen irrelevant. Früher hat mich das interessiert, aber dass ich mal auf eine Batterie zurückgreifen musste, ist tatsächlich noch nie vorgekommen - was sicherlich auch daran liegt, dass man in einem Problemfall häufig mit viel weniger Licht auskommt, als man i.A. annimmt.
Da seien dann auch noch Spark und Rofis genannt. Mit ersteren habe ich sehr gute Erfahrung (meine Lampen sind aber schon ein paar Jahre alt, weiß nicht, ob es die überhaupt noch gibt), Rofis habe ich in der letzten Zeit mal gelesen, scheinen interessant, da man den Kopf um 180° drehen kann von Winkel- zu Stablampe. Ich selbst habe daran aber keinen Bedarf.
Erstmal genauere Gedanken machen, was Du willst:
Welche Baugröße; welche Art der Bedienung (grundsätzlich gibt es Clicky, Twisty, Selektor-Ring; Heckschalter, Seitenschalter, beides); welche Lichtfarbe; welches Abstrahlbild: eher Flood (Nahbereich), Throw (Ferne) oder eine Mischung (Allround). Mit USB-Ladeanschluss kann charmant sein, man liest aber vergleichsweise häufig von Defekten. Kaputte Lampengewinde vom Auf- und Zuschrauben habe ich noch nie von gelesen, und die O-Ringe sind nicht umsonst austauschbar. Magnet-Anschlüsse für Ladekabel sind auch nett, man muss aber immer das spezifische Ladekabel zur Hand haben, wenn man keinen anderen Lader zur Verfügung hat.
Und wieder einmal merke ich, desto mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto mehr Fragen tauchen auf.
Ich gebe euch absolut recht, nach meinem Anforderungsprofil her Bedarf es keiner Teuren Lampe. Es ist zu Allgemein bzw. Pillepalle und mir wäre bei manchen Beispielen schon mit einem Feuerzeug geholfen.
Ich werde mich noch mal Intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und auch den bisher von mir weniger beachtetet Lampenbereich im Forum intensiver im Auge behalten. Ich werde mir erstmal ein wenig Grundwissen aneignen. Sei es zu den Bauformen für das gewünschte Lichtbild, welche Versorgung der Lampe ich möchte und noch vieles mehr.
Ihr habt mit euren Kommentaren schon ein wenig Licht ins Dunkel gebracht, der Rest liegt bei mir.
Vielen Dank, hier kann dann erstmal zu gemacht werden.
