Härtefolie bläht sich auf (Problematisch beim Abschrecken?)
Andreas Hope
und zwar wollte ich heute meinen ersten Testversuch mit Härtefolie durchführen.
Wie es in der Anleitung steht, habe ich die Ränder 2-3x umgefaltet und mit einem Hammer zusammengedrückt.
Außerdem hab ich den Stahl noch in ein ca. 3x4cm großes Papier gewickelt (stand auch in der Anleitung).
Beim Erwärmen hat sich jedoch die Folie wie ein Luftballon aufgebläht.
Wieso kam das zustande?
(Zu viel Papier oder überhaupt Papier?)
Und ist das fürs abschrecken in Öl problematisch, oder sollte ich die Folie nochmal auffalten und die Luft rausdrücken?
Lg
Ich würde kein Papier mit reinpacken, da es schlicht unnötig ist und im Zweifel nur zusätzlichen Kohlenstoff einbringt.
Da sich die Folie sehr schnell erhitzt, auf jeden Fall deutlich schneller als der innenliegende Stahl, wird der Sauerstoff in der Folie gebunden.
Da Folie üblicherweise nur bei höher legierten Stählen verwendet wird, würde ich Dir ein Abschrecken mit Alu-Platten empfehlen. Hierzu musst Du die Klinge nicht auspacken, sondern kannst sie wie sie aus dem Ofen kommt, direkt zwischen den Platten pressen. Die Alu-Platten ziehen die Hitze enorm schnell aus dem Stahl.
Ich mache das schon seit Längerem mit unterschiedlichen Stählen und erziele sehr gute Ergebnisse.
Ein weiterer Bonus dieses Vorgehens ist, dass Verzug minimiert wird.
Ohne , bzw nur einem Briefmarken grossem Stück Papier am Heft beilegen und das Messer vakuumähnlich einpacken ...
