Härteofen - Eigenbau
derPit
Hallo Gemeinde,
bin zwar noch recht neu hier, möchte aber dennoch mein DiY-Projekt vorstellen, weil es mir, wie ich finde, einigermaßen gut gelungen ist und der eine oder andere von euch davon profitieren könnte.
Nachdem ich meine Messerrohlinge bisher immer zum Härten an Firmen geschickt habe, was mit der Zeit ins Geld ging und vor allem ewig gedauert hat, habe ich mir meinen eigenen Härteofen gebaut. Anfangs habe ich mich auf eine Gas-Esse eingeschossen, bis ich im Internet einen strombetriebenen gefunden habe (http://www.ganz-scharfe-messer.de/geschichten/wie-der-stahl-gehaertet-wird.html). Nach langem Überlegen, ob ich das überhaupt schaffe, habe ich mich ans Werk gemacht.
Die nachfolgenden Informationen beschreiben MEINEN Weg, es soll und kann keine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachbauen sein, da ich in keiner der hier angewandten Techniken besonders bewandert bin. Ich habe mich bei Unklarheiten an Profis gewandt und deren Knowhow genutzt.
Zunächst meine Anforderungen:
Ich wollte Klingen mit einer Länge bis zu 50cm härten können.
Es sollten verschiedene Stähle, also auch unterschiedliche Temperaturen möglich sein
Ich wollte eine exakte Temperatureinstellung haben
Der Ofen sollte wenig Platz beanspruchen und einfach zu handhaben sein.
Preislich wollte ich nicht über 300€ kommen (habe ich nicht geschafft, dazu später mehr)
Hier sei grob der Ablauf skizziert:
1. Pythagorasrohr mit Kanthaldraht umwickelt
2. Ende der Drähte mit Rohrschellen fixiert
3. Wicklung mit feuerfestem Mörtel ummantelt
4. Pythagorasrohr mit Keramikmatte umwickelt
5. Pythagorasrohr ins Ofenrohr gesteckt
6. Temperaturregler angeschlossen
7. fertig
Die Bilder zum Ofen sind hier zu sehen: https://photos.app.goo.gl/LMDxp1LS7fL7TK1L8
Kosten Härteofen555,77 €
ArtikelPreisMaßeWeb
Pythagorasrohr266,54 €80 x 700www.btk-haldenwanger.de
Keramikrohre für Kabelführung24,07 €div.www.mayco-glasuren.de
Ofenrohr20,40 €200 x 1000www.kamdi24.de
Temperaturregler + Relais71,05 €www.pohltechnic.com
Mantelthermoelement Typ K bis 1200°25,40 €1m, 100mm, 3,0mmwww.sensorshop24.de
Keramikfasermatte bis 1200°33,00 €2000 x 610 x 12,7www.amazon.de
Wippschalter 2-polig3,00 €www.amazon.de
Schamottmörtel21,55 €18kg-Sacklokaler Ofenbauer
Alu-Gehäuse26,28 €150 x 150 x 60www.amazon.de
Kanthaldraht14,48 €18m, 1mmwww.heizspiralen.de
Kleinzeug50,00 €
Bei allen Einkäufen habe ich NICHT nach dem billigsten gesucht, sondern das genommen, was mir zugesagt hat. Ganz sicher ist da noch preislicher Spielraum nach unten.
Das teuerste war das Pythagorasrohr, das Gestell für den Ofen habe ich zufällig kostenlos bekommen.
Einen Verdrahtungsplan für Temperaturregler, Sensor, Relais hat ein Profi angefertigt, die Berechnung der Länge des Drahtes ebenfalls. Der Ofen leistet 1800 W, gem. Formel P=U^2 / R ergab sich eine Drahtlänge von ca. 16m bei 1mm Drahtdurchmesser.
Ich habe mir ein Gestell gebastelt, um das Wickeln einfach gestalten zu können. Den Draht habe ich versucht, gleichmäßig auf das Rohr zu wickeln, was sich als relativ tricky erwiesen hat, da der Draht eher unflexibel ist und immer auf Zug gehalten werden musste. Letztendlich hat das meiste funktioniert wie erhofft.
Der Ofen hat eine Höhe von ca. 100 cm und einen Durchmesser von 20 cm. Die Außenwand des Ofenrohrs wird leider heißer als ich mir gewünscht hatte, aber es ist noch vertretbar. Heiß genug, um sich die Finger zu verbrennen aber nicht so heiß wie ein Bügeleisen. Werde bei Gelegenheit mal mit einem Thermometer nachmessen.
Der Ofen heizt so:
400°=17min,
500°=23min,
600°=30min,
700°=40min,
830° (für 1.2235 Stahl) =50min.
Alles in allem war es einfacher als gedacht. Vor allem habe ich nicht das Gas-Essen-Problem, nämlich eine Gasflasche im Haus lagern zu müssen.
Und jetzt ist es echt einfach. Stecker rein, Temperaturregler einschalten, Solltemperatur einstellen und gemütlich warten, bis der Ofen sie erreicht hat.
Viel Spaß beim Bilder anschauen
Pit
Hallo Pit
dein Bericht scheint hier etwas untegegangen zu sein, das ist schade, denn das Thema ist ja durchaus interessant.
Kannst du inzwischen von Langzeiterfahrungen berichten?
alx
Servus, was ist denn ein Pythagoras Rohr? Ich finde dazu leider nichts. Wie machst du das mit den Klingen, werden die in den Brennraum reingehängt?
Hallo Pit
alx
Hallo alx,
ja, mittlerweile habe ich etwas Erfahrung mit dem Ofen. Ich bin sehr zufrieden damit. Die Hitzeentwicklung ist gleichmäßig und reicht für Klingen bis um die 50 cm. Den oberen runden Abschlussstein habe ich mittlerweile durch einen Schamottstein ersetzt, weil der ursprüngliche Gasbetonstein Risse bekam. Die Temperatursteuerung funktioniert ebenfalls tadellos. Die Klingen werden einfach reingehängt. Dazu habe ich mir einfach ein Stück Draht (8mm Durchmesser) zurechtgebogen.
Verbesserungswürdig ist die Dämmung. Die Aussenhülle wird ca. 80 Grad warm, zu warm um die Hand draufzulegen. Das ist grundsätzlich aber kein Problem, eher ein Schönheitsfleck, da daraus keine erhöhte Brandgefahr resultiert und ich aus Sicherheitsgründen beim Härten eh immer Lederhandschuhe trage.
Hallo mor,
ein Pythagoras-Rohr ist ein Rohr aus hochfestem, temperaturbeständigen Keramikmaterial. Warum es so heißt, weiß ich aber nicht. Ich hänge die Klingen mittels eines zurechtgebogenen 8mm-Draht in den Brennraum. Das funktioniert ziemlich gut. Anschließend kommt ein Deckel aus Schamottstein drauf, damit die Hitze weitestgehend drin bleibt.
