Heat treatment of SB1/1.4153.03:
- preheat to 400°C and keep it there for appr. 1 min. per mm cross section
- heat up to 650°C and keep it there for appr. 1 min. per mm cross section
- austenise at 1.050°C, keep it there for at least 15 min.
- quench in oil (preheat oil to at least 70° C)
- cryo treatment in liquid nitrogen, keep submerged for at least 30 min.
Tempering in an oven, let cool down in air
- tempering for 60 min. at 180°C without cryo yields 60 HRc, w/ cryo appr. 61 to 62 HRC.
- tempering for 60 min. at 300°C without cryo yields appr. 54 HRc, w/ cryo appr. 55 to 56 HRC.
so schwierig kann das doch nicht sein.... man kann das auch mit zusammen 480 grad machen - danach ist er dann wahrscheinlich noch bei 45hrc- sorry, konnt ich mir nun nicht verkneifen...
- Anlassen im Ofen 60 Min. Haltezeit bei Anlasstemperatur. Abkühlen an Luft
- Anlassen bei 180° C bringt ohne Cryo 60 HRc, mit Cryo 61 bis 62 HRc.
- Anlassen bei 300° C bringt ohne Cryo 54 HRc, mit Cryo 55 bis 56 HRc
ICh mach den Zyklus immer 2mal
Abschrecken in öl
Tiefkühlen
Anlassen 150°C 1h
tiefkühlen
Anlassen 160-200°C 1h je nach Wunschhärte bzw was die Schneidkante verträgt.
