Auch Götter gehen in Rente, dennoch lohnt ein Blick auf eines der größeren 111mm-Victorinoxe.
Das Victorinox Hercules mit Sidelock ist ein sehr großes, robustes 111‑mm-SAK, das sich eher wie ein kompaktes Multitool als wie ein klassisches Taschenmesser anfühlt.
Es richtet sich klar an Nutzer, die viele Werkzeuge in einem einzigen Messer wollen und dafür Größe und Gewicht in Kauf nehmen.
Verarbeitung und Format
Das Hercules ist 111 mm lang, 5 Lagen hoch und wiegt rund 200g, also deutlich mehr als ein Huntsman oder andere 91‑mm‑Modelle.
In der Hand wirkt es entsprechend wuchtig, aber die Form ist (gerade noch) ergonomisch und erlaubt eine sehr sichere Handlage beim kräftigen Arbeiten.
Die Materialien sind Victorinox-typisch: rostträger Stahl, Alu-Liner, Nylon-Schalen; Verarbeitung und Passungen durchweg sauber und langlebig.
Rostprobleme sind praktisch kein Thema, Schärfen ist einfach, auch wenn der Stahl natürlich nicht ewig scharf bleibt.
Sidelock-Verriegelung
Die Sidelock-Version (Modellnummer 0.9043.x) verriegelt die Hauptklinge über einen seitlichen Schieber in der Schale.
Das bietet mehr Sicherheit als beispielsweise ein 108er Slipjoint, ist aber auch schmutzanfälliger als der Linerlock der mittlerweile von Victorinox flächendeckend eingesetzt wird, gerade beim Schnitzen oder kräftigen Schneiden.
Nachteile:
Der Sidelock zwingt die Klinge auf eine „Seitenlage“ im dicken 5-Lagen-Paket, sie sitzt nicht mittig wie bei den neueren Liner‑Lock‑Modellen.
Im Vergleich zum Linerlock ist die Mechanik älter und etwas weniger intuitiv, funktioniert aber zuverlässig.
Wer ein klassisches, heute nicht mehr produziertes System mag, findet im Sidelock-Hercules ein interessantes Sammlerstück mit vollem Nutzwert.
Werkzeuge und Praxistauglichkeit
Das Hercules ist üppig ausgestattet: große Feststellklinge, Holzsäge, Flachschraubendreher/Kapselheber (ohne Verriegelung!), weitere Schraubendreher, Zange, Ahle, Korkenzieher und mehr.
Schneidleistung:
Die lange Klinge schneidet, so kennt man es von Victorinox, sehr gut, z.B. Lebensmittel, Holz, Alltagsmaterialien, und ist leicht nachzuschärfen.
Holzsäge:
Für Äste und leichtes Bushcraft absolut ausreichend.
Schraubendreher:
Durch die mittige Position des großen Philips lässt sich sehr kontrolliert schrauben, allerdings wird bei vielen Schrauben das hohe Gewicht spürbar.
Zange und kleine Tools:
Für leichte Arbeiten, Spielzeug, kleine Reparaturen etc. gut nutzbar.
Tragekomfort und Einsatzprofil
Mit ~200 g und der dicken Bauform ist das Hercules nichts für die Hosentasche im Büro, sondern eher für Winterjacke, Rucksack, Auto oder Werkzeugtasche.
Für EDC, wenn man viel sitzt oder wenig Platz hat, gibt es deutlich angenehmere 91‑mm‑Modelle oder schlankere 111‑mm‑Messer.
Wer aber bewusst maximale Werkzeugdichte in einem Victorinox sucht, da spielte das Herkules seine Stärken voll aus.
Fazit
Eine schöne Reminiszenz an Zeiten, als Reparieren noch vor Neukauf ging.
Nachteile:
Schneidleistung:
Holzsäge:
Schraubendreher:
Fazit
