Handschweiß lässt Stahl im Griffbereich meiner C-Stahl-Messer rosten
jfive
Hallo Leute,
wie die Überschrift bereits verrät, habe ich bei manchen meiner Messer (z.B. Bravo I, aber auch Customs) Probleme mit durch Handschweiß ausgelöstem Rost am Carbonstahl im Bereich der Griffschalen. Ätzen und die Zugabe von Öl/Vaseline haben das Problem nur kurzzeitig behoben - so lange eben bis die Fette abgerieben waren, was natürlich gerade dort, wo man ständig beim Messer hingreift, schnell pasiert.
Ich möchte die Messer nicht extern beschichten lassen! Da lebe ich dann lieber mit dem Rost.
Aber vllt. hab ihr ja schon positive Erfahrungen mit anderen Lösungen gemacht. Leinölfirnis z.b. oder Polyurethan.
Viele Grüße,
J5
Ich weiß nicht ob es das ist was du hören/wissen willst, aber evtl könnte man mit einer dünnen Schicht durchsichtigem Nagellack die Stellen schützen. Bei einem Ring aus (einem Reststück) 1.2379 funktioniert das...
Vielleicht hilfts dir ja..
mfg Alex
Ahoi,
in der Tat ist Handschweiß auf Dauer ein Problem.
Je nachdem wie aggressiv der Schweiß ist löst er auch die Brünierung von Handfeuerwaffen. Ölen etc. ist -bei einem Griff- wirklich keine (Dauer)Lösung.
Ich finde den Vorschlag von Alex ziemlich gut:super: Ich würde das versuchen , sagt Excalibur, der jetzt erstmal seine Barkies checkt:p
Das Problem habe ich auch just heute bemerkt! Hatte mir für meine Hochzeit am Wochenende ein Böker Copperhead mit Olive dieser Oldskool Serie gekauft (sogar mit Seriennummer und oooh..davon gibt es nur 250 Stück in Deutschland!!). Heute ziehe ich es nach einmal im Anzug tragen aus seinem mitgelieferten roten Söckchen und was sehe ich??? Die ersten Rostspuren auf der Feder zwischen den Platinen - sogar so das man erkennen kann das es ein Fingerabdruck ist. Da war ich echt stinkig das bei einem so kleinen aber doch recht teuren Messerchen ausgerechnet die Feder nicht aus Edelstahl ist?!?! Das hau ich morgen im Laden wieder auf den Tisch. Für's gleiche Geld bekomme ich von Böker auch das Excalibur II (hab ich aber schon :)) und da hab ich solche Probleme nicht (ja ja ich weiss das ist Titan).
Horrido
P.S. Vielleicht kann ich das auch mit meinem Teflon-Waffenfett von Lupus einschmieren. Das schützt auch die Brünierung meiner Waffen vor Handschweiss, aber irgendwie seh ich das bei so einem Messer nicht ein. Ein SAK rostet mir auch nicht in der Hand weg.
Das hat auch einen Grund (zumindest wird es immer so kolportiert): die bessere und länger anhaltende Elastizität von Federn aus C-Stahl. Mir ist zwar noch keine Feder eines Vixtorinox fühlbar schwächer geworden, aber ich habe schon Federbruch erlebt, bei einer rostfreien. Ich denke, da ist was dran.
Aber - dass C-Stahl rostet, ist ja wohl keine echte Neuentdeckung.
Alle meine Hartkopf-Messer haben C-Stahl-Federn, sind daher etwas angelaufen, und ich habe auch innen schon den einen oder anderen kleinen Rostfleck wegputzen müssen. Auch meine Laguiole tun das und viele andere...
Das habe ich aber immer als Qualitätsmerkmal betrachtet und tue es weiterhin.
edit: das war ein bißchen OT. Ich habe bei meinen Messern aber bisher keine Probleme mit Rost, weil da immer ein wenig Salamifett oder vergleichbares auf dem Stahl bleibt.
Allerdings habe ich schon einmal ein Bushcraftmesser aus C-Stahl, das eine Griffwicklung hat, unter der Wicklung grau lackiert. Fällt kaum auf und hat sich bisher bewährt.
Hey Leute,
Danke für eure Tipps.
Die Nagellackidee ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Sie ist zwar letztendlich der PU-Lack-Idee sehr ähnlich aber ich sollte bei Gelegenheit mal testen, was abriebsfester ist. Vllt. ist Nagellack dem PU doch überlegen. Ich nutze so selten Nagellack :D
Mein altes Gerber Modell 950, welches eigentlich rostfrei sein sollte, ist mir schon in der Scheide angerostet. (hat gefühlt ewwig gedauert bis ich es "wegpolieren" konnte)
Bei meinen C-Stahlmessern haben sich bisher die Pflegeanleitungen dafür bewährt - einfach nach dem Gebrauch abwischen und mit dem Finger einen kleinen tropfen Öl auf Klinge und Griff verteilen.
Nehme dazu inzwischen Leinöl weil es es nach einiger Zeit schön verharzt und es so das Messer auch schützt wenn das Öl schon weg ist. Habe leider die Erfahrung gemacht, das andere Öle bei längerer Lagerung "irgendwie" verschwinden.
Wegwischen ist auch leicht, da ein Tropfen des selben Öls das "verharzte" wieder leicht löst -
Grüße Knifefaan
..und da sagt mancher, dass die Moderation zuweilen etwas barsch ist--aber das können die User ja auch ganz gut:D
Greetz
Excalibur
Ja, ist doch wahr. Dann noch diese Hitze, Internetverbindung langsam und als die Seite da ist, so ein Inhalt, und dann regt sich einer über Flecke auf einer Feder auf.:argw:
Ist doch normal, dass die Rosten. Ich hab Messer die bis auf das Holz der Griffschalen aus Normalstahl sind und eben dunkelgrau sind, bei schwitzen schon mal in der Hosentasche rotbraune Flecken bekommen die aber am nächsten Tag wieder weg sind weil die beim Tragen weggerubbelt werden.
Gut bei einem Messer das ne "rostfeie" Klinge hat und die andern Teile aus Kupferlegierungen bestehen, könnte der Harstelle auch auf eine Feder aus Normarstahl hinweisen, weil die Kunden das heute offenbar nicht mehr erwarten.
Etwas kühlere Grüße
Andreas
Es geht hier aber nicht darum, dass sowas normal ist und sich das Problem dann durch "wegrubbeln" löst. Es geht hier darum, wie das Problem von vorn herein (und vllt. halbwegs elegant) vermieden werden kann. Und dazu habe ich bisher noch keine passende Lösung gefunden. Nichts für ungut, man kann sich mal aufregen.
Ahoi,
gaaanz ruhig Jungs,
es scheint wirklich etwas heiß zu sein:D- in der Tat geht es hier nicht darum, dass Rostflecken entstehen, sondern wie man sie vermeiden kann.
So und jetzt habt Euch bitte wieder lieb:p
Excalibur
