Lord Henry
Hab schon ein paar Klingen aus Schwedenstahl(C = 0,7%, Si = 0,4%, Mn = 0,7%, P < 0,035%, S < 0,05%) gemacht und selbst gehärtet. Dabei aber immer das Problem, dass bei dünn ausgeschliffenen Schneiden, ein Grat einsteht, der sich schwer entfernen lässt. Soll heißen, dass durch ein Stirnholz ziehen immer noch einen feinen Grat stehen lässt, abledern nichts hilft und nur ein vorsichtiges Schleifen gegen die Schnittrichtung mit steilerem Winkel zum Erfolg führt.
Hab im Forum schon gesucht, aber nur einen Tipp auf zu hohe Temp. beim Härtevorgang gefunden. Habs nun auch mit garantiert weniger Temp versucht, brachte aber nix. Glas ritzen vor Anlassen ist bedingt möglich.
Welchen Winkel sollte ich (theoretisch) beim Schleifen mindestens einhalten, bei so einem Stahl? KAnn ich da wirklich viel beim Härten vergurkt haben, dass sowas entsteht? Achja, Härten versuchte ich sowohl in Öl, Wasser und Salzwasser. Wobei ich selbst bei Salzwasser mit einer kleinen Klinge keine Probleme mit Verzug oder so hatte.
Danke, Elmar
Danke, Elmar
