Helle lampe für den sicherheitsdienst
angelbite
Sicherheitsdienst
P7
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesonders mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Sollte eine Lampe für eine Hand sein ;) So ca bis 21cm oder so
Wird ca. jedes Wochenende genutzt, teilweise Do-Mo 12 Std. Schichten
Sollte Regen abkönnen
ca. bis 200€
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Nur Inland
Am besten beides so wie bei der P7 ist aber wohl nicht so einfach zu lösen......
Wird im Gebäude und teilweise auch außerhalb genutzt...muss dann aber allerdings keine 500m weit leuchten......eher so max 100M
???? Zu wenig Wissen dazu bin noch neuling
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum.
Auf jeden fall Akkus primär, als Notfallversorgung wären Batterien nicht schlecht, es wird aber auf jeden fall neu gekauft (Akkus/Ladegerät)
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
???? Keine Ahnung was Sinnvoller ist
Min 500+ Lumen und am besten nen paar Stunden laufzeit für die 12 Stunden Schichten da die Lampe dann Teilweise alle 2Std gebraucht wird.
Wäre nett zumindest eine High Mid Low Umschaltung da die 600lm ja nicht immer im innenbereich benötigt werden...und es sonst im High mode wohl schwer mit der laufzeit wird
Nähere Infos dazu gibt's hier
muss nicht
Am Kopf stelle ich mir vllt etwas praktikabeler vor
muss nicht kommt in die Tasche oder holster
Olight M30 die würde mir vllt gefallen nur weiss ich nicht ob die wahl so ideal ist....
die M30 wäre mir bischen zu unhandlich.
Von meinen lampen würde ich die Fenix TA21 oder die Olight M20-S nehmen zu den Anforderungen die du beschreibst.
Das mit den 500 Lumen + ist oft bischen überbewertet.
300 Lumen genügen meiner Meinung nach völlig aus. Man bedenke auch die Laufzeit.
Also die M30 leuchtet breiter und ist im Spot nicht heller als die TA21 und sie M20-S. Wobei diese wesentlich handlicher sind.
Es gibt sicher noch andere Lampen die geeignet wären. Da ich nur was zu Lampen sagen kann die ich live kenne diese beiden.
Bis 100m leuchten beide locker und sind nicht zu throw lastig.
M30 besitze ich auch daher kann ich direkt vergleichen :hmpf:
Test der M20-S http://www.messerforum.net/showthread.php?t=85402
Test der TA21 http://www.messerforum.net/showthread.php?p=597551#post597551
vielleicht wär die was für dich:
http://www.ktl-store.com/shop/xtcommerce/product_info.php/info/p1479_Eagle-Tac-T20C2-Mark-II.html
Recht hell, dazu kompakt und gute Bedienbarkeit. Einen Clip hast du, Momentlicht hast du und die Leuchtstufen halte ich auch für sinnvoll abgestimmt!
Eagle Tac ist wenigstens ehrlich und gibt zu den 380 Lumen, die aus der LED rauskommen noch die halbwegs glaubhaften 300 Lumen an, die effektiv raus kommen. Andere Hersteller schreiben da nur 3800 Lumen. Laut tests ist sie sogar gleichauf (bzw sogar heller) als die Olight M21 mit 500 Lumen!
Ich habe zwar den Vorgänger der Mark II, aber ich würde von ihr Abraten. Der Strob ist zwar ausschaltbar, aber ich bin nicht von der Qualität der Lampe überzeugt. Von all meinen Lampen ist sie diejenige die ich von der Stabilität und Zuverlässigkeit des Materials am niedrigsten einschätze.
Ich finde sie ist zu dünnwandig, der geteilte Kopf und die aufgeschaubten Diffusoren sind zwar toll für den Normalo der das Dropin,den Refektro oder den Diffusor schnell wechseln will, aber nicht für jemanden der sich auf die Lampe verlassen muss.
Außerdem ist der Modiwechsel sicher nicht das optimale, aber sicher machbar.
Wie wäre es mit einer Fenix TK12 oder TA21?
Es gibt sicher noch andere Lampen, wie zum Beispiel Surefire(leider passen keine 18650iger Akkus), aber mit denen habe ich keine Erfahrung.
fenix habe ich mir auch schon überlegt nur weiß ich nicht ob es die beste lösung ist mit den mignon oder micro akkus. Die lampe sollte min doppelt so hell sein wie die p7, da diese für den außenbereich auf jeden fall zu dunkel ist. Von der größe her auch gerne größer als die p7 da diese zu klein ist verstelle ständig den fokus da ich mit den fingern dran komme
also ich meine ledlenser p7. Die ist bestimmt schön hell? Aber Ist das nicht die mit den 8 einzelzellen? Das stelle ich mir sehr unpraktisch vor 16 akkus und so ein riesen ladegerät oder mehrere mit zu nehmen, vorallem wenn die mal schnell getauscht werden müssen im dunkeln oder so.
Stimmt, 8 AA-Zellen sind totaler Mist. :)
Guck dir doch mal die Fenix TK30 an, die ist mehr oder weniger identisch mit der TK40, wird allerdings mit 1-2 18650 Li-Ionen Akkus betrieben.
Wie schaut das denn mit der M21 Warrior aus??
im mom sind die
TK12
M20S
M21
M30
Thrunite Catapult
in der engeren wahl, hat die zufälliger Weise wer und konnte vergleichen??
so grob überschlagen bleiben 2 übrig
Thrunite Catapult V2 und die M30.....:confused:
ist die Wahl als einigermaßen ok einzustufen???
oder gibt es noch interessantere alternativen Eagle Tac zb ..
