McMordigan
Was du ad hoc ohne Kleben und sonstige Pasten versuchen kannst ist Folgendes:
Wenn du einen Dorn (auch Durchschläger genannt) mit dem Durchmesser des Schraubenkopfes besitzt, lege das Messer auf eine harte Unterlage mit der festsitzenden Schraube nach oben.
Nun setzte den Dorn senkrecht auf den Schraubenkopf und schlage einmal mit dem Hammer beherzt darauf. Da es sich wohl eher um eine kleine Schraube handelt, nimm keinen zu Grossen.
Der Schlag setzt sich bis ins Gewinde fort und löst dort die Gewindegänge voneinander. Zudem wird das beschädigte Torxprofil im Schraubenkopf etwas plattgedrückt und du kannst mit leichten Hammerschlägen einen passendes Torx-Bit einschlagen und die Schraube lösen.
Das Ganze habe ich schon einige Male praktiziert und es funktioniert auch bei festgerosteten Schrauben. Viel kannst du nicht falsch machen; die Schraube ist ja sowieso im Eimer. Vielleicht musst du im Detail etwas anders ansetzten (Griffschalen schonen etc.); nimm dir zur Not einen Freund zur Hilfe.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
