Das BM 10402 Pika II aus der Red Class wurde 2007 - 2008 erzeugt (Klingenlänge 3,50", Klinge aus 9Cr13-Stahl, Griff glasfaserverstärktes Nylon)
Nach Einstellung der Red Class Ende 2009 (2009 gab es noch das Ti-Pika II) wurde das Messer in der Harley Davidson-Serie als HD 13402 Pika von 2010 bis 2012 weiter produziert (Klingenlänge 3,50", Klinge aus 9Cr13-Stahl, Griff G10).
Die beiden Serien unterscheiden sich auch optisch in der Oberflächenstruktur des Griffes.
Nachdem mit 2012 auch die HD-Serie eingestellt wurde, wird das Pika nunmehr ab 2013 in der HK-Serie als Modell HK 14402 weitergeführt (Klingenlänge 3,50", Klinge aus 8Cr13-Stahl, Griff glasfaserverstärktes Nylon), wobei die Griffoberfläche des alten BM 10402 wieder aufgegriffen wurde.
Bilder zu den einzelnen Modellen findest Du übrigens auch in den alten BM-Katalogen, die Du Dir auf der BM-Site runterladen kannst.
Ich hoffe, Deine Frage ist damit beantwortet.
amethyst
