Christian A.
Hochwertige Allround-Lampe ("Haus", "Hof", "Spieltrieb")?
Servus!
Ich spiele mit dem Gedanken, mir (nach einiger Zeit der Abstinenz) eine weitere Taschenlampe zuzulegen, evtl. auch zwei. Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen.
Die Lampe ist für den privaten (Haus-)Gebrauch eines "großen Kindes" gedacht. Sie soll als Lichtquelle bei Stromausfällen dienen, bei der Suche nach Gegenständen, die sich unter Kästen, Autositzen etc. verstecken, zum Einsatz kommen, sich bei etwaigen nächtlichen Spaziergängen als treuer Begleiter erweisen ... und meinen Spieltrieb befriedigen (sinnloses "Durch-die-Gegend-Leuchten").
Aktuell ist relativ: Div. Maglites (2AA, 3D; keine LED-Modell) und zwei Fenix Modelle (P2D CE aus 2007 und eine noch älteren L1T) nenne ich mein Eigen. Die Erfahrungen mit den Fenix Lampen haben meinen Wunsch nach einer neuen Lampe reifen lassen. Mehr dazu später.
* Wird eine bestimmte Lampengröße bevorzugt: Soll die Lampe eine bestimmte Höchst- oder auch Mindestlänge, einen bestimmten Body- oder Kopfdurchmesser haben? Dabei aber beachten, dass die Wünsche auch technisch umsetzbar sind, insbesondere mit Blick auf den Punkt Energieversorgung.
Die Lampen sollte nicht kleiner als die P2D CE und nicht größer als eine 2-Cell AA Maglite sein. Tendenziell würde ich eine Lampe in der Größe der genannten Maglite, die sicherer in meiner Hand liegt als eine Lampe mit nur einer Zelle, bevorzugen.
* Wie wird die voraussichtliche Nutzungskadenz aussehen?
Es kann vorkommen, dass die Lampe einige Tage hintereinander je ein paar Minuten genutzt wird, dann zwei Monate gar nicht, anschließend 30 min ununterbrochen.
Spritzwasser und (leichte) Stöße sollten der Lampe nichts anhaben können.
Nennenswert mehr als EUR 150 möchte ich keinesfalls ausgeben. Wenn meine Wunschlampe für deutlich weniger zu bekommen sein sollte, wäre ich nicht verärgert.
* Welcher Beschaffungsweg wird bevorzugt, da ein Ladengeschäft im Regelfall ausfällt, soll die Lampe im Inland bestellbar sein oder kommt auch ein Überseebestellung in Frage?
Bestellung in DE oder AT.
Am besten beides, evtl. durch Fokussiermöglichkeit. Da ich mit den vorhandenen Fenix den Nahbereich wohl ganz gut abdecken kann, darf "die Neue" eher für die Ferne konzipiert sein. Entscheidend ist das jedoch nicht für mich.
LED. Auf die konkrete Technologie kommt es mir nicht an. Für mich ist nicht wesentlich, dass das Leuchtmittel den aktuellen Höchststand der Technik repräsentiert. Ich ziehe eine hervorragend verarbeitete Lampe mit "alter LED" einer qualitativ mittelmäßigen Lampe mit modernster LED eindeutig vor.
* Welche Art der Stromversorgung wird bevorzugt, z.B. Lithiumbatterien, Alkalibatterien, NiMh-oder Lithium-Ionenakkus, welche Baugröße? Informationen zu den verschiedenen Energiequellen finden sich im Forum. Link
Ein, lieber zwei Stück CR123A oder AA-Zellen, evtl. entsprechende Akkus.
* Damit zusammenhängend: Ist eine bestimmte Art der Regelung erwünscht? D.h. soll die Lampe kontinuierlich dunkler werden oder ihren maximalen output bis zum Ende behalten (beides hat seine Vor- und Nachteile, es gibt auch Zwischenlösungen)
Die Lampe sollte (in der jeweiligen Helligkeitsstufe) ihre Leuchtkraft weitgehend konstant beibehalten, bis die Batterien verbraucht sind.
Außerdem sollte die Lampe in der höchsten Leuchtstufe dauerhaft (bis zum Verbrauch der Batterien) betrieben werden können. Eine Lampe, die man z. B. wegen Überhitzungsgefahr nur sehr kurz in voller Stärke verwenden kann, entspricht nicht meinen Vorstellungen.
* Welche Ansprüche werden hinsichtlich der Helligkeit und der Laufzeit gestellt?
Keine besonderen. In der höchsten Leuchtstufe erwarte ich mir mind. eine Stunde Laufzeit, in der niedrigsten mind. zwölf.
Den Turbo-Modus meiner P2D CE finde ich in puncto Helligkeit ausreichend als höchste Stufe. Wenn die neue Lampe eine vergleichbare Helligkeit bei Auslegung auf "Ferne" bietet, wäre das in meinem Sinn.
Die niedrigste Stufe sollte so bemessen sein, dass man sich beim Kartenlesen nicht (erheblich) blendet.
Ja, mindestens zwei.
Dies ist nicht erforderlich.
Nähere Infos dazu gibt's hier
Auf derartige Modi verzichte ich gerne.
Der Ein-Aus-Schalter sollte ein Klickschalter sein. Die Leuchtstufen können über den Klickschalter und/oder durch das Drehen des Lampenkopfes gewählt werden.
Unerheblich.
Nein.
Oberste Priorität unter meinen Anforderungen genießt die Qualität. Ich will eine hochwertig verarbeitete, solide, zuverlässige Lampe. Der Schalter darf nicht haken, die gewählte Leuchtstufe muss beibehalten werden, auch wenn man die Lampe schüttelt oder "zusammendrückt". Die Fenix Lampen entsprechen nicht in allen genannten Punkten meinen Vorstellungen. Bei der P2D CE kann man bspw. die Leuchtstufen schalten, wenn man die Lampe etwas "zusammendrückt" (in Längsrichtung), bei der L1T rastet der Schalter nicht immer sauber ein, obwohl ich ihn schon gereinigt und geschmiert habe.
Ich denke, der obigen Beschreibung könnt ihr, als Lampen-Kenner, entnehmen, worauf ich in erster Linie Wert lege.
Ergänzend zur soeben beschriebenen Lampe würde ich vielleicht noch ein kleineres Modell (eine AAA, eine AA oder eine CR123A Zelle), das als EDC-Utensil primär für den Nahbereich gedacht ist, kaufen. Auch dabei wäre die Qualität das entscheidende Kriterium.
Beide Lampen zusammen sollten auf gar keinen Fall mehr als EUR 200 kosten.
Danke für eure Mühe!
Christian
Servus!
Unerheblich.
Nein.
Christian
