Moin!
Ich schaue mich gerade um nach einem Nakiri als Ersatz/Erweiterung zu den verhandenen Messern.
Vorhanden ist ein No-Name Vollstahl Nakiri, (Pseudo?)-Damast rostfrei, 165/47 mm, 265 g. Das passt soweit ganz gut, ist mir aber deutlich zu schwer und die Klinge könnte gut etwas höher sein.
Mein Dauergebrauchsmesser ist das Global G-1 mit 165 g, das ist schon eher das Gewicht wie es sein soll.
Und es muss für meine eher grossen Hände passen, Handrücken ist 11 cm breit.
Neuanschaffung als Ersatz für vorhandens Nakiri. Vorhanden sind verschiedene Global, einige Windmühlen und No-Names.
Privat
Gemüse schneiden
Druckschnitt
Rechts
LDPE, Olive
Japanisches Messer im traditionellen Stil (Wabocho)
Wenn es vom Gewicht passt geht auch europäischer Griff
Nakiri > 165 mm, bis 180 mm
hohe Klinge wäre sehr gewünscht, vielleicht 60 mm?
Es sollte leicht sein, < 170 g
Für grosse Hände, Gr. 11
*Welcher Stahl?
Eigentlich egal, weniger rostend ist ganz leicht bevorzugt
200 €
*Bezugsquelle?
Bevorzugt Versand in EU, Internatinal aber auch OK
Bis jetzt nur Klingenhöhen bis 52 mm gefunden, gegt das höher?
Das Global G-5/-56 käme ansonsten in Frage mit nur etwas Übergewicht, das GF-36 ist deutlich zu schwer.
*Alle Messer werden stumpf.
Verschiedene Steine 300-5000, Schleifstand Ruixin9 mit Diamant, Strop SiC 1um, Schleifstab SiC 3000 (?)
Besten Dank für alle Hinweise!
bis dann
Grobi
Privat
Gemüse schneiden
Druckschnitt
Rechts
LDPE, Olive
*Welcher Stahl?
200 €
*Bezugsquelle?
bis dann
Grobi
