Hohlklinge schleifen, oder wie?
dosta
Hallo Messermacher,
bin neu in diesem Forum und habe schon an mehrere fertige Klingen Griffe und Parierstangen montiert. Habe da mal eine Frage wie ich den in der Skizze gezeichneten Schliff hinbekomme. Der Aussenradius ist ja noch recht leicht zu machen, aber Innen?
Habe Bandschleifer 100 mm breit, 5,5 cm Rollen Durchmesser, div. Feilen.
Ist mein erster Schliff in dieser Form. :)
Was ist zu wählen Hohl, Flachschliff, oder ?
Was empfehlt Ihr mir.
Wer kann mir sagen wie ich so etwas mache?
Danke Udo
Für den Anfang würde ich dir zum Flachschliff raten. Den Innenradius schleifst Du dadurch, das Du die Klinge nicht auf voller Breite des Schleifbandes auflegst sondern nur am Rand, dazu musst du das Messer leicht schräg führen. Du schleifst also nur auf den äusseren 1..2 cm des Schleifbandes. Ist aber Übungssache, am Anfang würde ich vielleicht doch eher mit ner geraden oder nach hinten gekrümmten Klingenform anfangen.
[Dieser Beitrag wurde von Armin II am 12.01.2001 editiert.]
Mit Deiner Ausstattung ist an so einem Messer kein Hohlschliff zu machen, höchstens an einem Rasiermesser.
Zum Hohlschliff sollte der Durchmesser des Kontaktrades (vordere, auf dich zu gerichtete Umlenkrolle) von ca. 200mm aufwärts betragen. Außerdem sollte diese Rolle mit Gummi belegt sein, um die Stöße der Bandverbindung zu mildern. Bei allen Innenradien ist die Breite deines Bandes nur hinderlich, die meisten Messermacher-Bandschleifer arbeiten mit 50mm Bandbreite.
Du schreibst auch nicht, wie dick die Klinge ist. Bei dem eingezeichneten Schliff vor dem Handschutz müßte dein Bandschleifer mindestens ein 300er Kontaktrad haben.
Fazit: also Flachschliff.
Die Klingenform deutet auf ein Messer, das auch zum Hauen gedacht ist. Dein Anschliff verschmälert sich zur Spitze hin aber beträchtlich, was auf eine Klinge schließen ließ, die einen sog. "distal taper" hat, d.h. zur Spitze hin dünner wird. Dies wäre für ein Haumesser ungewöhnlich und unpraktisch, weil zu wenig Gewicht zum Hieb vorhanden ist. Andernfalls wäre der Anschliff an der Spitze so steil, daß er zum Schneiden nicht mehr zu gebrauchen wäre.
Schau Dir mal die leicht geänderte Schleiflinie an. Sie ist so leichter zu schleifen.
Günter
Hallo Guenter,
also die Klinge (Vollintergral) verjüngt sich von 6mm auf 1mm gleichmäßig, leider habe ich die Form schon ausgefräst. Werde mal probieren die abgeänderte Klingenform (nochmal Danke) an einem Übungsrohling zu schleifen, wenn das in die Hose gehen sollte, kennt Ihr jemanden der einem für schmales Geld die Form reinschleifen könnte?
Wohne in 35423 Lich, ganz in der Nähe von Lindenstruth das hier ja wohl bekannt ist.
Gruß Udo
