Holzgriff (Walnuss) - Qualitätsmerkmale?
crankbit
ich bin neu in der Welt der Messer, bin daher noch bei Basic Fragen. Danke euch im Voraus für die Hilfe!
Ich habe neulich zwei Griffe erhalten, das einen Walnussholz Griff hat. Nun hab ich hauptsächlich die Klinge nach dem Schnitttest nur etwas mit Wasser saubergemacht und da ist minimal Wasser an den Griff, aufs Tuch etc. und ist jetzt schon sehr faserig geworden.
Bild:
Griff
Liegt das am Holz? Ist das normal? Und kann man dagegen präventiv was tun? Ich habe z.B. schon von Leinöl gelesen zum Behandeln. Würde das z.B. bei suboptimaler Verarbeitung trotzdem noch etwas bringen?
Liebe Grüße
Das passiert wenn die Oberflächenbehandlung nur recht grob durchgeführt wurde.
Bei den hochwertigen Nussbaumoberflächen wird die Oberfläche ein paar mal angefeuchtet
und dann immer wieder und feiner geschliffen, bis alle sich aufstellenden Fasern entfernt sind.
Anschließend noch ein paar runden ölen und polieren... (Edit: oder andersrum 🙃)
Um was für ein Messer handelt es sich denn?
Ich habe genau ein Messer mit Walnussgriff, ein Lionsteel M4, und da ist mir das gleiche aufgefallen. Sonst noch bei keinem Messer außerhalb der Budget-Klasse. Stichprobenumfang 1, von daher schiebe ich es nicht der Holzsorte, sondern auch der recht groben Bearbeitung zu. Beim Lionsteel kommt hinzu, dass mal eben ein paar Runden wässern und schleifen nicht so einfach ist, da Lionsteel ein, ich nenne es mal, diagonales Wellenmuster einfräst. Deshalb bleibt es wie es ist, erhöht halt auch die Griffigkeit. :cool:
Ist mir bei einem älteren Fleischmesser von Victorinox auch passiert (nachdem meine Frau es versehentlich in den Geschirrspüler getan hatte). Ich habe es wie beschrieben mehrmals immer feiner überschliffen und mit Leinöl behandelt, das hat funktioniert. Eine superglatte Oberfläche ist mir allerdings wie Headshrinker auch nicht soo wichtig, soll ja griffig bleiben.
Generell wird Holz (z.B. Tischplatten, Treppen, Dielen) entweder lackiert oder mit Hartwachsöl behandelt. Während ich bei Gebrauchsmöbeln das Lackieren mit einem Treppenlack bevorzuge, öle ich meine Messergriffe, da diese schon mal versehentlich beim Reinigen mit Wasser und Spülmittel in Berührung kommen und dadurch auslaugen. Nachölen ist dann einfacher und schneller getan als Lackieren. Zum ölen niemals Speiseöle verwenden. Sie härten nicht aus (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) und bleiben klebrig. Die Holzgriffe etwas anfeuchten damit sich die Fasern aufstellen, trocknen lassen und mit 240er Schleifpapier leicht anschleifen. Hartwachsöl mit einem Baumwollappen auftragen und Ölüberstände mit trockenem Lappen abnehmen. Vor Gebrauch ca. 24 Std. trocknen lassen. Falls die Griffe stark ausgelaugt sind erneut leicht schleifen, eine zweite Ölschicht wie beschrieben auftragen und trocknen lassen. Falls gewünscht zum Schluss mit weichem Lappen polieren.
Schreibt sich komplizierter als es ist. Einfach mal ausprobieren. ;)
