Hallo allerseits !
Hatte mir ebenfalls eine Inova XO bestellt , aber leider fällt mein persönliches Fazit nicht ganz so ungetrübt aus wie bei meinem Vorredner .
Zunächst fiel mir auf , daß die mitgelieferte Tasche verglichen mit den Darstellungen auf der Packung , die auch auf der Inova Homepage zu sehen sind , ein Stück zu klein zu sein scheint .
Aber ok , das mag vielleicht einfach ein Fehler beim Verpacken gewesen sein . Sowas passiert schon mal ...
Für bedeutsam hingegen halte ich jedoch die Probleme , die ich mit dem Endkappenschalter habe (Da schimpfe noch mal einer über meine arme Arc 4
Dieser weist nämlich zumindest an meiner Lampe leider doch ein paar recht seltsame Macken auf .
Beim Betätigen des Druckschalters im "Momentary On-Mode" bewegt sich nicht nur dieser selber , was ja zu erwarten ist , sondern gleich die ganze Endkappe mit .
Man kann das sowohl sehen als auch deutlich fühlen !
Dreht man von "constant on" nur ein ganz klein wenig Richtung "momentary on" (was nicht der in der Bedienungsanleitung empfohlenen Einstellung entspricht ) , dann reduziert sich zwar das Spiel der nun fester angezogenen Kappe , aber man kann die Lampe nun schon mittels leichtem Druck auf die Endkappe zum Leuchten bringen und das ganz ohne den dafür gedachten Schalter auch nur zu berühren !
Daß dies überhaupt möglich ist , zeigt IMHO allein schon recht deutlich , daß sich die Kappe im Gewinde z.T. ganz erheblich verschieben läßt .
Ob das nun reine "Krümelkackerei" meinerseits oder aber doch ein echtes Problem ist , das irgendwann vielleicht mal zu nennenswerten Funktionsstörungen führen kann wenn das (Alu-)Gewinde über Jahre hinweg ständig gestaucht wird , kann ich als Laie zwar nicht beurteilen , aber ideal finde ich diese Lösung nicht gerade .
Leider blieb das auch nicht das einzige , was mir negativ auffiel .
Beim Herumspielen passierte es immer wieder unvermittelt , daß der Schalter lediglich "halb ansprang" (weiß nicht , wie ich es besser ausdrücken soll ) und die Lampe daraufhin nur mit stark verminderter Leistung leuchtete .
Geplant als "Moon Mode" o.ä. wäre sowas ja gar nicht schlecht , aber so wie es ist finde ich es nur "irritierend" , um es mal moderat zu formulieren .
Ein weiteres Problem ist , daß der Schalter selbst bei leichtem Drücken hin und wieder einfach zu "verkeilen" scheint , so daß die Lampe dann auch nach dem Loslassen des Knopfes einfach an bleibt .
Auch das wäre ja nicht so schlimm , wenn es so vorgesehen gewesen wäre und man es nur irgendwie planen könnte , aber so ... ???
Ein kurzes , vollkommen unwissenschaftliches und vor allem rein subjektives , Wort vielleicht noch zur Leistung der Lampe :
Auf dem CPF las ich , die XO würde die Arc4 "wegblasen" .
Hmm...ich kann das so nicht wirklich bestätigen ....
Sicher , die XO leuchtet schon etwas weiter , aber zumindest in dem Bereich , der für mich persönlich in der Praxis interessant ist (Nahbereich bis hin auf ca. 30m ) , konnte ich wirklich keine nennenswerten Vorteile gegenüber der weitaus kleineren und somit erheblich leichter zu transportierenden (zugegebnermassen freilich um einiges teueren ) Arc 4 erkennen .
Klar , die Arc hält Level 1 natürlich längst keine 4 Stunden durch , aber im mittleren Bereich fand ich ihre bessere seitliche Ausleuchtung , die sie auch auf niedrigerem Level noch besitzt doch praktischer und auch angenehmer - aber das ist sicher Geschmacksache .
Damit es nicht zu Mißverständnissen kommt : Ich halte die XO durchaus für eine gute 1 Watt (Luxeon) LED-Lampe , zumal zu dem Preis .
Hätte sie nicht die beschriebenen Macken mit dem Schalter , dann würde ich sie ganz ohne Frage behalten ... aber so halt nicht .
Just my Senf ...
Grüße ,
Jürgen
