Jetbeam Raptor RRT-0 R5
andreas0401
Diese Woche kam meine neue Jetbeam Raptor RRT-0 R5 vom KTL-Store.
Ich denke, ich muss nicht viel zur Lampe sagen. Bis auf die
LED und den Reflektor dürfte sie mit der R2 Version
identisch sein.
Die Lichtfarbe der R5 LED ist kaltweiß. Alle meine anderen Lampen
wirken daneben gelblich.
Ich habe mal ein paar Beamshotvergleiche mit anderen Lampen
in meinem Garten gemacht.
das ganze nochmal
Andreas
Andreas, vielen Dank für Deinen Bericht!
Ich hätte noche in paar Fragen zu der neuen XP-G R5 Version, die Du oder andere vielleicht beantworten können.
  • Tritt bei der Lampe ein "parasitic drain" auf?
  • Tritt bei der Lampe ein "pre-flash" auf, wenn man die Lampe in den niedrigen Stufen einschaltet? Bei den ersten Versionen war das ein Problem, nun scheint es gelöst zu sein, ich hätte aber trotzdem noch einmal gern eine Bestätigung.
  • Gibt es "white wall beamshots" von der XP-G R5 Version? Da ich meine Lampen oft im Nahbereich in Gebäuden verwende, ist mir eine möglichst schattenfreier Beam sehr wichtig. Die alten Versionen der Lampe haben mir diesbezüglich gar nicht gefallen, bei der neuen scheint es besser zu sein, aber die Outdoorbeamshots hier im Thread geben das leider nicht ganz wieder.
  • Gibt es "runtime graphs" zu der Lampe? Ich konnte nur dieses Laufzeitdiagramm finden, welches sich aber nur auf die hohe Leuchtstufe der ersten Version bezieht. Mich würden aber hauptsächlich Messungen bei mittleren Leuchtstärken interessieren; entsprechend interessiert mich auch die Qualität/Effizienz der Regelung. Habe da nur dunkel in Erinnerung, dass diese in der Vergangehiet bei Jetbeam oft nicht so gut war.
  • Tritt in den niedrigen Leuchtstufen ein (bemerkbares) "PMW-Flackern" auf?
Vielen Dank für Deine bzw. Eure Hilfe!
Schönen Gruß
BlackBlade
Der Schatten im Hotspot, ist das ein Donut, oder kommt das durch die Kamera?
Das siehst Du richtig. Im Hotspot ist ein Donut Hole.
Wenn ich das mit dem Pre-Flash richtig verstanden habe, das nachdem Du von einer höheren Stufe ausschaltest, und danach in einer niedrigeren Stufe einschaltest ein aufblitzen kommt, kann ich verneinen.
Andreas
Danke für das Foto, Andreas! Wie ist denn Dein subjektiver Eindruck bezüglich des Beams? Bemerkt man das "Donut Hole" bei der Verwendung Draußen und in Innenräumen? Ganz ringfrei scheint der Beam ja nicht zu sein und der Übergang von Hotspot zur Corona und Corona zu Spill scheint auch nicht so "weich" zu sein, wie bei meiner 4sevens Quark Tactical mit warmweißer LED. Aber gut, die RRt-0 scheint ja auch auf Reichweite ausgelegt zu sein.
In welcher Leuchtstufe hast du das obige Bild eigentlich aufgenommen? Wird der Helligkeitsunterschied zwischen Spot und Corona in den niedrigen Leuchstufen noch stärker? Daher: "Stochert" man in der niedrigsten Leuchtstufen mit einem Lichtpunkt im Dunkeln? In diesem Video wirkt es fast so, aber die Entfernung scheint auch kein "Nahbereich" zu sein.
Das mit dem Pre-Flash meinte ich genau so, wie Du es beschrieben hast. Danke für Deine positive Antwort doesbezüglich. Die Quark hat nämlich diesen Pre-Flash und dort stört er mich doch recht stark.
Ich finde den Beam nicht unbedingt perfekt, er ist aber o.k.
Man kann auch deutlich einen Ring im Spill erkennen.
Der Spill ist auch kleiner als bei der Quark Tactical, aber meiner Meinung nach etwas heller.
Der Hotspot ist dafür kleiner und nicht so weich wie von der Quark.
Als Thrower würde ich die RRT-0 R5 aber nicht bezeichnen. Ich habe meine Jetbeam 2 Pro IBS zwar abgegeben. Ich kann aber sagen, das die Jet 2 deutlich heller im Throw ist. Aber nicht im Gesamtoutput.
Deswegen sage ich, der Throw stört auch nicht im Nahbereich.
Zum Donut Hole. Bei ersten leuchten an die Wand ist es mir sofort aufgefallen. Beim im Garten leuchten dafür nicht so.
Ich habe noch zwei Bilder im Keller geschossen.
In der höchsten Stufe
4Sevens Quark 123 Tactical R5
Andreas
Habe heute mal einen kleinen Runtime Test gemacht.
Erst habe ich einen zwei Jahre alten Solarforce 16340er Akku genommen. Voll hatte er 4,16 Volt.
Ich habe die RRT-0 R5 auf höchster Stufe laufen lassen.
Nach 12 Minuten ging die Lampe aus. Der Akku hatte da 3,70 Volt.
Nach 5 Minuten Erholung hatte der Akku wieder 3,87 Volt.
Danach hielt der Akku nochmal 3 Minuten durch bis die Lampe ausging.
Wieder hatte der Akku 3,70 Volt.
O.K. Die Entäuschung war schon groß.
Aber ich habe vom KTL-Store einen niegelnagelneuen AW 16340er
Akku bekommen. Ich habe den Akku bis auf 4,17 Volt aufgeladen.
Ab in die Lampe und wieder auf höchste Stufe.
Nach 39 Minuten ging die Lampe aus.
Der Akku hatte dann 3,30 Volt.
Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden.
Andreas
ist der donut hole deutlich zu erkennen? woran liegt das denn? am reflektor?
an der led kanns doch nicht liegen?!
Man erkennt das Donut Hole nur, wenn man genau hin sieht.
Da ich weiß, das so was vorkommen kann, habe ich natürlich sofort darauf geachtet und es erkannt.
Ich möchte aber behaupten, das ein Taschenlampen Laie es nicht erkennen wird.
wird vermutlich am Reflektor liegen. Bei der RRT-2 mit XR-E ist das auch schon zu erkennen. Meine D20 mit XP-G zeigt das ebenfalls.
Es stört nur an der weißen Wand, bei normaler Nutzung ist es unerheblich.
trotzdem.
Das hätte JB doch besser lösen können. Andere kriegens ja auch hin.
Kann man den Hybrid Reflektor gegen einen OP Reflektor tauschen?
Ich glaube eher das ist ein Kompromiss. Dunklen Fleck weg - weniger Throw.
Da der Fleck (mich) in der Natur nicht stört, find ich diese Lösung ok.
was will man denn mit so einer kleinen Lampe und throw?
Da gehört ein OP rein...
aber ich werd mir das mal selber anschaun.
